Текущее время: 27 апр 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Samsung rv510 (scala-15ul) КЗ после питании проца не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 10:26
Пож помогите найти проблему на ноутбуке
у дросселах питании процессора ест птание но после дросселей кз
дежурка ест 3,3 в 5,0 напряжение стает
при нажатии на кнопку питании ноут включается только без проц
проц проверял на работосбособность все ок
батарейку заряжает
заране сбасибо за помош
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv510 (scala-15ul) КЗ после питании проца не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:21
Ну так нагрузи шины проца с ЛБП и смотри что греется.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:01
с лбп пробовал но там ничто не греется
потом заметил под процессором стоят кондера
они греются
отпаял их по прежнему кз и е греется ни где
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:45
Ток какой, проц снят?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:24
решено с заменой tokin а
тему можно закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15UL) нет изображения
в форуме Samsung
Петрович1978
07 май 2015, 16:47
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15Ul) нет инита
в форуме Samsung
nik0
12 май 2015, 19:41
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (Scala-15ul) нет инициализации
в форуме Samsung
Saxet
05 май 2016, 16:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран
в форуме Samsung
Saxet
21 июн 2016, 06:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung RV510-A02 (scala-15ul rev. mp1.0) не стартует
в форуме Samsung
kkyou
14 июн 2017, 19:14
kkyou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
