Текущее время: 28 апр 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:53
Всем привет. Проблема такова. При включении ноутбука на том месте где должна быть заставка SAMSUNG, матрица моргает, при попытке войти в биос происходит тоже самое. При загрузке системы есть изображение логотипа Windows 7, и заставка "добро пожаловать " дальше только подсветка. "Ctrl+ alt+delete" изображение тоже есть. Подкинул новую матрицу, с ней все отлично, и в биос и после загрузки системы, но где должен быть белый цвет, там желтый. При этом на внешнем мониторе все нормально. Изначально на плате был обнаружен сгоревший транзистор га обратной стороне коннектора lvds, вроде как через него идет питание подсветки. Подключил другую матрицу, с ней ведет себя по другому. Из-за чего может быть этот желтый фон? Шлейф смотрел, пытался гнуть, но совсем никаких изменений. Может ли быть проблемы с видео, но на внешнем нормально, или же там сигналы идут по-разному. Другого шлейфа нет чтоб проверить.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:21
Заблокирован
Проблема с матрицей
через конденсатор никакое питание подсветки не идет - физика
Найдите заведомо рабочую матрицу - тогда делайте выводы
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:58
kotnatan писал(а):
Проблема с матрицей
Матрица в принципе новая совсем со склада, но попробую подкинуть другую. Может вы ошиблись, я писал про транзистор на обратной стороне платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS Samsung np300e5x-a08ae scala3 15/17CRV ver.1.2
в форуме Samsung
rdomr
13 май 2014, 22:56
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x-aoang (scala3-15/17crv rev:1.2) Нету изо на манитор
в форуме Samsung
zokir.1977
23 фев 2015, 16:54
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора
в форуме Samsung
alex01981
03 июн 2014, 17:25
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash
в форуме Samsung
alex01981
11
5830
30 сен 2014, 14:24
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (scala3-15/17crv rev:1.2) Ищется дамп bios с чистым ME регионом
в форуме Samsung
spark83
13 авг 2014, 20:55
spark83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
