Заголовок сообщения: Samsung RV410 (Scala-14ul.BA41-01327A) нет инициализации
Добавлено: 21 янв 2016, 11:01
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 12:34 Наличности на руках: 8.05 Сообщения: 83 Откуда: Армения
ВСЕМ ПРИВЕТ. У МЕНЯ НОУТБУК SAMSUNG RV410, проблема нет инициализации, при нажатии на кнопку загораеться индикатор пол оборота куллер вращаеться и все, но ноутбук не выключаеться, напряжение на оперативку 1,5v на процессор 0,98 вольта, и при том проц холодный, подскажите куда смотреть пожалуйста, добавлю что над процессором стоит коденсатор NEC 0E687.
and555
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV410 (Scala-14ul.BA41-01327A) нет инициализации
Добавлено: 21 янв 2016, 11:47
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
replace tokin with 2 x 330uF. if not then replace South Bridge(ICH9).
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
DeeSee
1. Шить BIOS для исключения проблемы с оным. 2. Насчет конденсатора, была у меня с ним проблема в Toshiba L350, можете поискать по форуму по модели этого ноутбука. 3. Вооружившись схемой делать замеры, в схемах от Samsung всё разжевано очень подробно.
Сейчас этот форум просматривают: setww и гости: 21
