Текущее время: 09 май 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: np-r525l (Bremen-DR ba41-01359a rev: mp1.0) Заряжается сам по себе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:42
Здравуствуйте подскажите в чем может быть проблема ноутбук включается изоброжение есть но показывает что зарядка подключена и заряжается что с зарядкой что без зарядки. его принесли с неисправностью нет зарядки было пробито два полевика по цепи зарядки 19в и предохранитель. также в цепи м\с isl6255 на 19 лапе csip был сгоревший резистор 2.2 ома.
isl 6255 менял но без результатно.
состав:
cpu-amd Turion 2
юг-218-0697020
видео-216-0774009
север-216-0752001
мультиконтроллер-mec1300-nu
замеры с isl6255
от зарядки без акб
1.en-0
2.cells-0
3.icomp-0
4.vcomp-0
5.icm-0
6.vref-2.37
7.chlim-0.78
8.aclim-0.50
9.vadj-1.19
10.gnd
11.pgnd
12.lgate-0
13.vddp-5.07
14.boot-5.03
15.ugate-0.38
16.phase-0.38
17.bgate-19.37
18.sgate-19.30
19.csip-19.39
20.csin-19.39
21.csop-0.38
22.cson-0.38
23.acprn-0
24.dcprn-0
25.dcin-19.38
26.vdd-5.06
27.acset-1.71
28.dcset-1.85
c ЗУ и АКБ
1.en-3,29
2.cells-0
3.icomp-1,91
4.vcomp-0,75
5.icm-0
6.vref-2.37
7.chlim-0.78
8.aclim-0.56
9.vadj-1.19
10.gnd
11.pgnd
12.lgate-1,94
13.vddp-5.07
14.boot-16,63
15.ugate-14,30
16.phase-11,30
17.bgate-19
18.sgate-9,93
19.csip-19
20.csin-19
21.csop-11,37
22.cson-10,85
23.acprn-0
24.dcprn-0
25.dcin-1,85
26.vdd-5.06
27.acset-0,85
28.dcset-0
с АКБ без ЗУ
1.en-3,29
2.cells-0
3.icomp-0,71
4.vcomp-1,96
5.icm-0
6.vref-2.37
7.chlim-0.78
8.aclim-0.50
9.vadj-1.19
10.gnd
11.pgnd
12.lgate-0
13.vddp-5.07
14.boot-10,34
15.ugate-10,34
16.phase-10,85
17.bgate-1,11
18.sgate-10,80
19.csip-10,85
20.csin-10,85
21.csop-10,85
22.cson-10,85
23.acprn-0
24.dcprn-0
25.dcin-10,85
26.vdd-5.06
27.acset-0,90
28.dcset-0,10
когда на выключеном потсепляеш буз ЗУ аккумулятор сначало загорается зеленый светодиот и через несколько секунд оранжевый как будто подключена зарядка. схемы я на него не нашел. подскажите куда копать. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: np-r525l (Bremen-DR ba41-01359a rev: mp1.0) Заряжается сам по себе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:56
в первую очередь надо проверять мульт... если впадлу то поменять можно если есть такой в наличии. после мульта надо смотреть маленькие sot-23 транзисторы которых дорожки идут с управляющих контактов акб . (все это при условии что замененные вами изначально транзисторы 100% живые).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
и если плата без акб начнет нормально от сети работать а с акб будут глюки то менять акб ...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:05
замененые транзисторы 100% рабочие. три управляющик транзистора с акб по прозвонке вроде как целые вот по питанию не знаю должно ли так или нет. на акб на двух 3 с лишним вольта а на одном толи 0.3 толи 0.7 вольт точно не помню завтра замерю отпишусь. по мультиконтроллеру даташит я на него не нашел mec1300-nu/ вычетал что подходит mec1308-nu/ на него я тоже даташник не нашел но нашел на другой схеме от платформы bremen d. и подскажите какие контакты нужно проверить мультике чтоб выяснить в нем ли это проблема или нет. извеняюсь конешно ноутами занимаюсь недавно. и еще если дело встанет в замене прошивается ли данный мультиконтроллер или нет. такого мультика к сажалению нет чтоб его подкинуть с донора.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:55
вот на контакте который ты говоришь толи 0.3 толи 0.7 В это означает что акб присутствует. а когда акб нету то там тоже должно быть 3.3В смотри транзистор маленький который на этом выводе стоит возможно он не пробит а просто не закрывается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:25
здравтсвуйте вбщем сделал данный ноутбук заказл мультиконтроллер заменил на данной материнки мультик. теперь все нормально заряжается и при отключении зарядки не появляется само заряд. всем спасибо за помощь тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525L (bremen-dr ba41-01359a rev mp1.0) Не запускается.
в форуме Samsung
Evil_Smile66
23 май 2016, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525L ( Bremen-DR BA41-01359A Rev.MP1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
mredik
10 июн 2017, 11:45
Артур Логинов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r525l (ba41-01359a rev mp1.0) Нет старта
в форуме Samsung
Deimos
09 мар 2020, 17:55
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
DimonNT
20
8456
19 июн 2018, 22:10
Slava5510 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525-JT06RU (Bremen-DR BA41-01359A REV: MP1.0) Снесены компоненты возле "севера"
в форуме Samsung
den_borisenko
14 окт 2015, 12:33
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
