sumsung np-rv515-s06ru (AMD Brazos) темный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=41122 |
Alex_26_rus [ 22 янв 2016, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | sumsung np-rv515-s06ru (AMD Brazos) темный экран |
Всем доброго времени. ноут sumsung np-rv515-s06ru проц E-450 1.65ГГц. не загружается, черный экран. обращение к винту есть, лампочка горит. вкл ранее через раз втечение недели, а потом потух вообще. возможно ли такой девайс отремонтировать? или нет смысла.спасибо. |
2N3904 [ 22 янв 2016, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sumsung np-rv515-s06ru (AMD Brazos) не включается |
Отремонтировать можно, но только непонятно, как может быть обращение к винту, если он "не вкл от кнопки"? |
Dimasik [ 28 июл 2016, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sumsung np-rv515-s06ru (AMD Brazos) темный экран |
попался сегодня samsung np-rv515-s07ru, платформа Scala2_AMD REV 1.1 нет изображения, проц впаян, видик 216-0809024. поменял для начала память, не помогло, замерял все напряжения, поднимаются. думал уже биоску прошить чтоли, но решил для начала подуть на FCH, как то было что они дохли с такими симптомами.. ну вот подул 300 град. 10 сек на кристалл этого FCH, и надо же, он ожил...картинка появилась, в общем, отвал моста. вот так по тихому он откинулся..хотя терморезинка на нём была идеальна, и система охлаждения чистая! и да что интересно, картинка один раз появилась, выключил, снова включил через пару минут - уже тишина))) |
