R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса... https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=41366 |
MoonWalker [ 28 янв 2016, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса... |
Всем привет, проблема странная, но может кто подскажет? Вообщем был бук в ремонте Samsung R519. Я так понимаю R519 выпускался в вариации с полноценной клавиатурой (с цифровым блоком) и с усеченной (без него). Так вот принесли разбитыш, понял что дно клеить бесполезно как и крепежи на крышке с тачем и заказал другие. Не сразу обратил внимание, но пришёл вариант как раз с усечённой клавиатурой. Дичайшим хардкором было вставить матуху в него (пришлось вырезать на корпусе дырку под шлейф клавы, перепаивать разъём сетевухи и кнопку включения). По итогу имеем то, что усеченная клавиатура (ни новая, ни БУ) не работают. А с полноразмерной всё нормально. Спустя три месяца поиска корпуса - понял что мне быстрее будет юг или мульт перепаять (благо копеечные) я так понимаю на них это дело завязано, поправьте если ошибаюсь. Платформа платы в описании темы указана. Мульт - SMSC MEC1308-NU. Юг - SLB8Q. Проц - SLGJM. Север - SLB97. Видяха - N10M-GE-S-A2 Программатор также имею, так что если дело сведётся к перешивке биоса - поделитесь дампом. Буду благодарен за помощь, с уважением Алексей, инженер ОК-Сервис г. Петрозаводск. |
wofs [ 28 янв 2016, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса... |
Самсунги определяют какую клаву пользовать по матрице, а именно по ID матрицы. |
MoonWalker [ 29 янв 2016, 12:30 ] | |
Эвона как, ну не то чтобы я не догадывался, но всё равно спасибо за совет. А может есть кто владелец R519 с усеченной версией клавы, подскажет какая матрица там стоит (чтобы не лить прошивку со всех подряд трупов :3). Ну или если дамп снимите так вообще благодарен буду) |
wofs [ 29 янв 2016, 14:47 ] | |
Здесь вот какой-то есть - попробуйте. viewtopic.php?f=42&t=7648&p=251267&hilit=*R519*#p251267 |
MoonWalker [ 08 фев 2016, 10:40 ] | |
Спасибо большое за ответ, скинутая вами прошивка совпадает символ в символ с текущей. viewtopic.php?f=42&t=7648 - из этой темы также попробовал, но клава так и не работает. Подскажите а есть ли ещё модели самсунгов с 15,6 LCD матрицей и вот такой клавиатурой? R518 и R517 я так понимаю там LED матрица и прошивка не подойдёт. Как вообще быть в ситуации теперь, продолжать искать корпус? |
3apa3a [ 19 фев 2016, 22:44 ] | |
всем здрасте. чтобы не плодить темы напишу здесь- у меня самсунг 719, сгорела материнка. начал искать в интернете, нашел и там было написано, что подходит материнка на 519 и 719. пришла материнка, поставил ее, а теперь не могу подключить клавиатуру, шлейф похоже короткий, но это не суть, кажется разьем не такой. у меня была мать саnnes, а пришла bonn. почему так? ведь писали, что подходит и на 519 и 719. сейчас смотрю клавиатуры ради интереса- то же написано что одинаковые. даже здесь пишут, что одинаковые viewtopic.php?f=109&t=37216&hilit=%2Ar719%2A. подскажите, что делать? как выйти из положения? или постараться засунуть шлейф и все будет работать. заранее спасибо. |
MoonWalker [ 29 фев 2016, 20:51 ] | |
А вот нефиг покупать материнки. Их не бывает новых и вот и результат. Брать надо было именно то, что у вас стоит, бывает в одну и ту же модель ноута суют 10 разных модификаций материнок. В вашем случае - замена днища теперь уже, или допил текущего днища и заказ новой клавиатуры. |
3apa3a [ 15 мар 2016, 14:26 ] | |
Разобрался с материнкой, получилось обменять на какую нужно. Все работало. Решил переустановить виндовс, переустановил, а теперь не работает на клавиатуре fn. Что нужно сделать, чтобы обратно стала клавиша fn работать. |
FearCult [ 15 мар 2016, 14:29 ] | |
3apa3a писал(а): Разобрался с материнкой, получилось обменять на какую нужно. Все работало. Решил переустановить виндовс, переустановил, а теперь не работает на клавиатуре fn. Что нужно сделать, чтобы обратно стала клавиша fn работать. Для работы комбинаций с клавишей «Fn» необходимо установить соответствующее программное обеспечение Для Windows XP — необходимо установить программу «Easy Display Manager». Для Windows 7 — необходимо установить программу «Easy Display Manager», «Samsung Control Center» или «Easy Settings». Для Windows 8/10 — необходимо установить программу «Settings» Все это есть на офф сайте. |
3apa3a [ 15 мар 2016, 15:59 ] | |
Для работы комбинаций с клавишей «Fn» необходимо установить соответствующее программное обеспечение Для Windows XP — необходимо установить программу «Easy Display Manager». Для Windows 7 — необходимо установить программу «Easy Display Manager», «Samsung Control Center» или «Easy Settings». Для Windows 8/10 — необходимо установить программу «Settings» Все это есть на офф сайте.[/quote] спасибо, попробую |
MoonWalker [ 01 апр 2016, 22:32 ] | |
Вопрос всё-же решил заменой корпуса так что неактуально, закрыть. Видать нет решения проблемы( |
res-integra [ 28 апр 2016, 11:57 ] | |
Если старая матрица осталась, можно слить с нее eeprom и залить в новую. У меня только так заработало |
