Текущее время: 17 май 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 17:51
Здравствуйте,может быть кто-нибудь сталкивался с таким чудом:-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Не понимаю в чём дело,на внешний монитор картинку совсем не выводит
---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ----------
На внешнем мониторе через VGA картинка нормальная,через DVI не на внешний не выводит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Внешний монитор и матрица ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:39
Заблокирован
видеочип, очевидно же
 Заголовок сообщения: Re: X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:57
Did you try another display panel ?
I ever got the problem on Satellite L640, the picture is divided into 2 parts, in your case divided into 4 parts.
I solved the problem by replaced the display panel.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x50vl (f5vl) Стартует и выключается.
SergAnt007
3791
27 дек 2014, 21:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
arseniy1991
01 мар 2017, 16:55
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50VL (F5VL rev.2.0) Белый экран
ccnd
21 фев 2019, 10:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Не заряжает АКБ
Felix-irk
20 авг 2020, 08:20
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4641
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
