Текущее время: 01 май 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Samsung RW513-S02RU (AMD) Не проходит инициализацию.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:45
Добрый день уважаемые форумчане. Имеется ноутбук Samsung RW513-S02RU, плата: BA41-01534A.
Проблема следующая: при включении загораются все индикаторы(лампочки), а изображения нет. Основные напряжения в норме. Пост карта самсунга выдаёт пост код А6. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? На прогрев не реагирует. Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RW513-S02RU (AMD) Не проходит инициализацию.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Самая распространенная неисправность на этих платах - деградирующий северный мост. Диагностируется прогревом. Реже видео.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 22:25
А встречали, чтобы на этой плате процессор выходил из строя?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 23:31
Пытаюсь разобраться с аналогичным ноутбуком Samsung RW513-S02RU, плата: scala2 amd rev 1.1 ba41-01532a . Включив блок питания сами загораются светодиод кнопки и включения, раскручивается вентилятор и останавливается. При подключении батарейки светодиод реагирует изменением цвета. Биос шил, но от ревизии 1.0 . Почитай здесь viewtopic.php?f=42&t=34980
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:47
Немного другие симптомы, у меня посты есть и реакция немного другая. Заказал видеочип. Жду, буду его менять. Когда поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:15
Пришёл видео чип. Заменил. Начала появляться подсветка и сразу пропадать. Думаю есть проблемы с цепями питания самого чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходит инициализацию Samsung N8000
в форуме Samsung
l.detonator
22 июл 2017, 02:26
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию
в форуме Samsung
vita_cell
13
2154
13 ноя 2018, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Не проходит инициализацию
eugkov
19 ноя 2015, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EAH6670/DIS/1GD5 не проходит инициализацию
Vishnya
19 июн 2016, 21:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
