Текущее время: 27 апр 2024, 21:04
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север Добавлено: 06 фев 2016, 12:32 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
ghostx писал(а): ставил лично 216-0752001 и 2003 без всяких переделок...4034 поидеи должен встать... ок, буду пробовать.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север Добавлено: 07 фев 2016, 12:48 |
chester писал(а): Отпишитесь о результатах, может кому сгодится в общем поставил - старт есть изо нет. включается и отключается коротким нажатием. на пост карте 0. грешу на чип, поставил его на плату от r503 (где он родной) такие же симптомы. буду заказывать оригинальный чип
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север Добавлено: 16 фев 2016, 22:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
a-b80 писал(а): chester писал(а): Отпишитесь о результатах, может кому сгодится в общем поставил - старт есть изо нет. включается и отключается коротким нажатием. на пост карте 0. грешу на чип, поставил его на плату от r503 (где он родной) такие же симптомы. буду заказывать оригинальный чип Чем дело закончилось? Или еще не поставили новый оригинальный чип?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север Добавлено: 16 фев 2016, 22:13 |
TSARIVAN писал(а): a-b80 писал(а): chester писал(а): Отпишитесь о результатах, может кому сгодится в общем поставил - старт есть изо нет. включается и отключается коротким нажатием. на пост карте 0. грешу на чип, поставил его на плату от r503 (где он родной) такие же симптомы. буду заказывать оригинальный чип Чем дело закончилось? Или еще не поставили новый оригинальный чип? Чип приехал, пока не ставил.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север Добавлено: 22 фев 2016, 10:12 |
TSARIVAN писал(а): a-b80 писал(а): chester писал(а): Отпишитесь о результатах, может кому сгодится в общем поставил - старт есть изо нет. включается и отключается коротким нажатием. на пост карте 0. грешу на чип, поставил его на плату от r503 (где он родной) такие же симптомы. буду заказывать оригинальный чип Чем дело закончилось? Или еще не поставили новый оригинальный чип? Заменил чип на оригинал и все закончилось. Тему закрываю, всем спасибо!
