https://vlab.su/
350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=42761
Страница 1 из 1
mikhail kh [ 26 фев 2016, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки
Личный ноут работал и вдруг отключился, по ноутам я пока далеко не спец.
Симптомы: зарядки нет, на плате Vin- есть, P1,P2,B+напряжений нет.
Подскажите по условиям пуска чарджера BQ24725RGRR
20 нога VCC -18,6v
6 нога ACDET 2,57V (по схеме разбег 2,4-3,15)
5 нога ACOK напряжения нет
4 нога ACDRV на затворы ключей напряжений нет
Чарджер сдох или есть еще какие то условия?
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 19 секунд: ----------
номиналы резисторного делителя за пределом 1% отклонения, в теме ASUS вычитал что тестера тут не достаточно, нужно смотреть ACDET осцилографом, что там должно быть?
Изображение кусочек схемы
swansic [ 27 фев 2016, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: 350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки
ну а на пин 20 хоть питане приходит?
sip [ 27 фев 2016, 10:26 ]
на B+ сопротивление сколько?если нормальное и входные мосфеты целые, то пробовать чарджер менять.
MSF113 [ 27 фев 2016, 11:06 ]
Совсем нет? Или сколько то есть?
Второй ключ заменить.
mikhail kh [ 27 фев 2016, 23:04 ]
ключи целые, все известные мне условия для получения выхода с чарджера на затворы выполнены. Не верится в то что чарджер мог без видимого повода нагнутся, да и перепаивать его ... Попробую резюки на ACDET перепаять, пол дня убил чтоб их найти.
4 нога ACDRV на затворы ключей напряжений нет , совсем нет.
orbit [ 27 фев 2016, 23:48 ]
mikhail kh
swansic писал(а):
на пин 20 хоть питание приходит?
На вопросы ответь по существу, домыслы и мытарства в поисках резисторов описывать ни к чему, в норме ACDET, а вот ACOK не ок.
Сопротивление на В+ мерить относительно земли.
mikhail kh [ 28 фев 2016, 02:53 ]
B+ 25КОм,
Я вообще правильно мыслю:
Если на ACOK нет напряжений значит либо сигнал ACDET не соответствует, либо чарджер сдох.
Поменял сопротивления делителя ACDET, напряжение стало 2,8, проблемма не решилась.
DmitriyDDD [ 28 фев 2016, 07:38 ]
acok пока не трогайте, откуда он возьмется если у вас B+ нету ?
осциллографом проверить появляются ли хоть на мгновение р1 и р2 при подаче питания если нет то менять чарджер, если проскакивают то желательно найти лбп и аккуратно, с ограничением тока подать на в+ питание и проверить потребление.
igorchis [ 28 фев 2016, 07:56 ]
Мосфеты на заведомо рабочие поменяй. То что они целые мы и так верим :D
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
orbit [ 28 фев 2016, 10:30 ]
ACOK появится с подтяжки, когда заведется дежурка, стало быть нужно В+.
Потому и спрашивали тебя про сопротивление и 20 пин. VIN изначально питает зарядник через диод в 20 пин и если этого не произошло то и 25В на затворы неоткуда взять и В+ в нулях. Все там логично, только замеряй.
Так же 25В могут усаживаться утечками в затворах, которые тестером можно и не поймать. В общем все ключевые вопросы заданы в первых 3х постах, а ты скрываешь ответы, призывая телепатов и раздувая топик.
mikhail kh [ 09 мар 2016, 20:25 ]
Сдался, отнёс в сервис. Дежурка появилась, по следам ремонта - второй ключь.
Теперь другая проблема - видяшка отвалилась, склоняюсь к новой материнке.
Спасибо всем за участие.
http://www.phpbb.com/
