Текущее время: 18 апр 2024, 16:29
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 01 окт 2011, 20:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,544.43
Сообщения: 7764 Откуда: Питер
Филарет писал(а): Но на LCD_VDD3V и на P3.3V постоянно строго ноль..Откуда они берутся - не пойму. Схемы к сожалению нет, но скорее всего питание матрицы включается видяхой.
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 01 окт 2011, 20:58 |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 21:49 Наличности на руках: 15.98
Сообщения: 26 Откуда: Ростов
siberian писал(а): Какого резистора-то нет? Если R545, то написано же "nostuff" - не установлен. Ага..Не силен в английском, действительно..Тогда откуда идет LCD_VDD3V?? Там рядом еще есть U504, может, оттуда? NS0013 - это к сетевому разъему, как я понял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 01 окт 2011, 21:21 |
Филарет писал(а): откуда идет LCD_VDD3V?? Питание матрицы. Идет скорее всего с такой-же схемы и как было уже написано, включением управляет видеочип. Изо на матрице есть?
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 01 окт 2011, 22:10 |
siberian писал(а): Идет скорее всего с такой-же схемы и как было уже написано, включением управляет видеочип. Мне бы название этих микросхем и ноги эти..Схемы то нету... Изображение есть, нету только подсветки..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 01 окт 2011, 22:33 |
Модератор |
Вот тут схему Bremen-L можно посмотреть, может чем и поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 02 окт 2011, 09:30 |
Филарет писал(а): Изображение есть, нету только подсветки Ну раз нет только подсветки и есть 100% уверенность, что резистор в цепи затвора Q505 не сгнил, то очевидно что подгнило переходное отверстие или залитие имеет место быть и с другой стороны платы. Всяко на выводе 3 ключа Q7 напряжение LCD_VDD3V должно присутствовать. PS. Позиционные обозначения на схеме Bremen-L и на фото куска платы совпадают.
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 02 окт 2011, 12:29 |
Ciber SLasH писал(а): Вот тут схему Bremen-L можно посмотреть, может чем и поможет. Ага, Спасибо! Скачать там не смог, но прямо на сайте увеличил!! makryxa писал(а): Всяко на выводе 3 ключа Q7 напряжение LCD_VDD3V должно присутствовать. Вот, вот..Добрался я до него.Нету там напруги.Будем искать!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 02 окт 2011, 14:38 |
Филарет писал(а): Нету там напруги.Будем искать! Напряжения нет, а изображение на матрице есть! Чудеса да и только!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 02 окт 2011, 17:02 |
Филарет писал(а): Изображение есть, нету только подсветки.. О каком изображении речь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 03 окт 2011, 07:13 |
Филарет писал(а): сейчас подкинул опять матрицу и ничего не увидел Вот и я про то же. Откуда изображение, если питания на матрицу не подаётся. Схема работает правильно - LCD_VDDON нет. Вообще-то ноутбук как себя ведёт? Ось грузит, изо на внешний монитор выводит?
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 03 окт 2011, 09:19 |
Дело в том, что ДО разборки при включении успевал заметить надпись Виндовс при загрузке. Больше не видел ничего. Подсветки не было. А сейчас я уже не вижу ничего..Ноут включается, на кнопку включения реагирует правильно, светодиоды загораются, зарядка идет, светодиод винчестера моргает..Внешний монитор не подключал. Попробую сегодня. Нашел на схеме сигнал LCD_VDDON, идет с U6, что то очень большое это..Процессор?. Я снимал вентилятор с радиаторами. Иначе не подлезть к деталям. Но потом все ставил на место перед включением и проверкой.Надеюсь, не повредил мосты и проц. Мерял напруги припаяв предварительно проводки к местам измерений и выводил их из-под платы. Вообще можно включать ноут без вентилятора и радиаторов?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 03 окт 2011, 18:19 |
Филарет писал(а): LCD_VDDON, идет с U6, что то очень большое это..Процессор?. Графический процессор (видеочип) это. Филарет писал(а): Вообще можно включать ноут без вентилятора и радиаторов? Кратковременно можно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 04 окт 2011, 16:02 |
Филарет писал(а): Полевик Q503 пока отсутствует, его разнесло в клочья Филарет писал(а): А было до разборки и чистки изображение без подстветки.. И полевик был целый?
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 04 окт 2011, 18:43 |
siberian писал(а): И полевик был целый? Нет, конечно..Там все залито и водин ком превращено было. На разъеме матрицы по цепи питания коротыш был вообще, поэтому 503 и разорвало. Разъем внешнего минитора тоже весь залит был..Сейчас все чисто, с внешнего монитора все работает, а на свою матрицу ничего не идет...Пока включаю без этого полевика ... Но на его затвор уже ничего не идет..Нет напряжения LCDVDDON...Прошу подсказать направление мысли хотя бы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 04 окт 2011, 19:36 |
Rom писал(а): Есть вероятность. что без ID матрицы не будет сигнала на включение питания.. Причём большая. Посмотреть сигналы LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA, подкинуть заведомо исправную матрицу.
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 05 окт 2011, 20:52 |
siberian писал(а): Посмотреть сигналы LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA, Посмотрел - есть. При включении поднимается до 3 вольт, потом два раза проходит какая то команда и потом опять 3 вольта..Это нормально? На обоих шинах. Обнаружил отсутствие на разъеме VCC (так подписан сигнал на матрице). Видимо, это её питание..Звонится на корпус примерно 300 Ом, маловато, думаю..Где то подкорачивает...Купил полевиков несколько. Сказали, что и р-канальные есть там..))))Продавцы в них сами не в зуб ногой))) надеюсь, я его домучаю все таки! СпасибО. что помогаете!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 05 окт 2011, 23:08 |
Модератор |
Филарет писал(а): Так на внешний то монитор идет все... Это не показатель, бывают случаи, что видеочип вылетает так, что на внешнике картинка есть, а на матрице нет. Процу фиолетово - подключена матрица или нет.
