Текущее время: 27 апр 2024, 03:10
Филарет
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 06 окт 2011, 00:12 |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 21:49 Наличности на руках: 15.98
Сообщения: 26 Откуда: Ростов
Rom писал(а): Для питания eeprom на матрицу подаются 3vs независимо от LCDVDD Ага...Нужно это питание поискать... Это, что синим отметил? Это есть..Но уточню еще завтра...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 06 окт 2011, 00:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Филарет писал(а): Это, что синим отметил? Это есть. Да, похоже оно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 02 дек 2011, 13:32 |
Alrail писал(а): какой напряжение должно быть на VDD_LED? Должно быть равно VDC, т.е. 12 - 19В, в зависимости от того, от чего работает бук - от БП или от аккумулятора
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528, плата Bremen-L3 нет подсветки Добавлено: 06 дек 2011, 11:59 |
Да запросто. Любые практически, только чтобы макс ток сток-исток был не меньше, на всякий случай.
