Текущее время: 20 апр 2024, 03:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R517 BONN-L нет дежурки Добавлено: 02 окт 2011, 16:02 |
Dem0n писал(а): Померял сопротивление - по 3В канлу 1.1Ома ...Подключал ЛБП ощутимо ничего не греется. 3А и ничего не греется? Как говорил один театральный деятель - Не верю! А вообще, если плата умерла из-за большой (~220В) разницы потенциалов на корпусах, то может быть всё, что угодно и "юг" в первую очередь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R517 BONN-L нет дежурки Добавлено: 03 окт 2011, 18:24 |
Dem0n писал(а): Я про 3А ничего не писал... И я не читал про 3А, но посчитать если - 3,3В на 1,1Ома и есть 3А. Или с омами у вас не всё так однозначно.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: NP-R517 BONN-L нет дежурки Добавлено: 04 окт 2011, 13:38 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Dem0n писал(а): Мультиметром замерял пишет 1.1. А ЛБП пишет что ток 0.92А и дальше если ручку крутишь то не двигается... Замучали уже эти непонятные коротыши. Как раз когда коротыш - это самое легкое. Подаешь небольшую напругу (а не как Вы хотите-до фейерверков) и смотришь что греется, только не пальцем, а как минимум ик-термометром.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: NP-R517 BONN-L нет дежурки Добавлено: 04 окт 2011, 16:52 |
Если Вы подаете 3,3 вольта, сопротивление при этом 1,1Ом,то как уже заметили выше-должен течь ток 3А , а это уже 10Ватт рассеивания. Если Вы подаете 3,3 вольта и получаете при нагрузке 1,1Ом ток 0.92А, то у Вас либо источник не держит заданных 3,3В, либо все теряется на подключаемых Вами проводах(надеюсь провода у Вас не с волосок толщиной?!)....эти 3Ватта тоже должны где то рассеяться. Меряйте одновременно и ток и напряжение в месте подключения.(Мне почему то кажется , что провода у вас горячие)
