Текущее время: 27 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:47
Всем привет.
Пришел в ремонт такой вот залитик. Был кондер в КЗ возле PQ201. Убрал его. Пропаял проблемные места, сверил номиналы резисторов. Все в норме.
В данный момент аппарат прекрасно работает только от Зарядки, либо только от АКБ. Когда вместе, то начинает глючить следующим образом.
В выключенном состоянии, без зу при подключении аккума горит индикатор заряда. Если запустить ноут, то при загрузке Винды индикация зарядки гаснет и ноут работает штатно от АКБ, в строке состояния так же иконка работы от акб. При подключении ЗУ ничего не происходит, не заряжается, вообще не видит зарядник. Если сдернуть АКБ, ноут рубится.
Но если выключить ноут (именно выключить, а не перезагрузить) и снова включить при вставленном ЗУ, то начинает заряжать и полностью заряжает аккум как и положено. Если вместо выключения, сделать перезагрузку то будет работать только от АКБ, зарядник не увидит.
Если в винде выдернуть зарядник и снова вставить перестает заряжать.
Аккумы исправные, винду менял, мульт менял и шил, чарджер менял на точно такой же, pq203 и 205 менял. При подключении акб на клеммах 12в.
Прошу помощи у более опытных.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:53
PQ201 PQ202 PQ207 проверить тоже не мешало бы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355 (LA-8863P rev_1.0) Не включается не заряжается
в форуме Samsung
Volmax
12 май 2014, 14:20
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки
в форуме Samsung
clock
2587
28 фев 2015, 00:00
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7566
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (LA-8863P) проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
VKtehnology
1600
04 июл 2016, 23:23
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
