Текущее время: 26 апр 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) после залития питание процессора 19V
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:18
День добрый аппарат пришёл после залития,всё отмыл пропаял,гнильё заменил... на ugate 19v на lgate2 8.3v вместо 1.1
из за его это может быть??? проц естественно снят и катушки...шимка менялась,короткого на плате нет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) после залития питание процессора 19V
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:44
Ivanches писал(а):
на ugate 19v на lgate2 8.3v вместо 1.1из за его это может быть??? проц естественно снят и катушки...
Это из-за того, что измерения проводятся не предназначенным для этого прибором. Не измеряют импульсный сигнал вольтметром постоянного тока.
P.S. Катушки снять - это сами догадались, аль подсказал какой добрый человек?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:34
А вы шутник однако...Вполне неплохо меряется на постоянке!!! проблема была в pq505 был пробит,проглядел....ноут завёлся..тему можно зыкрывать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:39
Только вот что? Хоть бы даташит на шим контроллер открыли, для приличия, прежде, чем возражать.
Закрытие темы - Ваша прямая обязанность. Кнопочка для этого есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-901RU (LA-8863P) нет инициализации
в форуме Samsung
help-mi
14
3100
08 фев 2017, 13:01
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор
в форуме Samsung
magdag
22 апр 2018, 12:12
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355v5x-901ru (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Диоды горят, не включается
в форуме Samsung
rawsion
2356
06 янв 2019, 16:18
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
в форуме Samsung
Craz
04 июл 2014, 05:45
Craz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v4c-901ru (la-8863p) нет инициализации
в форуме Samsung
sampoo
20 июл 2017, 01:36
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kabang и гости: 18
