samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней) https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=43540 |
remontnik [ 14 мар 2016, 06:34 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней) |
Добрый день. VEYRON-R Rev.1.0. (14HX) Ноутбук пришел с залитой платой в районе тачпада, восстановил сгнившие элементы, восстановил питание 1,8 и питание 1,05 в.. Питание процессора 1,16 в. Нет питания графики в процессоре (подкинуть нечего), нет питание от ISL95870B для N12P-GS-A1 (я так понимаю, что оно потом поднимется после встроенной, могу ошибаться). BIOS шил разными дампами, не помогло. Шим процессора ISL 95831A. питание шима есть. напряжение на контактах. PGOODG-- 0 в. SDA------- 1 в. ALERT# -- 1 в. SCLK ----- 1 в. VR_ON --- 3,13 в. PGOOD --- 3,34 в. Выпаял резистор 0 Ом PROG1, питание графики появилось 1,1 в. Питание шимки ISL95870B на EN 0 в. и PGOOD 0 в. |
kupersasha [ 14 мар 2016, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней) |
скорее всего проблема в мульте, из моей практики 1 из 3 ноутов залитый в районе тача был с дохлым мультом, да и учитываю то что мульт заведует uma/dis режимом то первым делом его меняйте |
