Текущее время: 27 апр 2024, 18:20
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Модель не помню (BA41-01130A) Проблема с питанием CPU Добавлено: 15 мар 2016, 22:56 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Достал из закромов плату, на которой раньше не было ИЗО. В этот раз при включении грелась сборка Q505, один из мосфетов оказался пробит. Снял, подал на один из стоков с ЛБП 19В с ограничением тока, стал греться кондер под процем, Nec/Tokin, если не ошибаюсь. Снял и его, КЗ ушло, впаял 4х330U_2.5V. На место мосфетной сборки Q505 поставил два P-N-P мосфета одной модели, по параметрам не хуже. Плата стала включаться как раньше Но, воткнув проц, снова стал греться один из транзисторов Q505. Снова в КЗ кондеры. Снимаю кондеры, меняю транзисторы в сборке, включаю без проца, плата вновь включается. Опять ставлю проц, греется один из транзисторов в 1 фазе процессора, потом во второй, и так все четыре поменял. Один фиг при замене КЗ нет, после включения с процем КЗ. Проц другой подкидывал. В чем может быть дело? В ШИМке проца или же сами процы коротят? А может еше что? Что-то туплю...
