Samsung NP300E5A (Scala3-15/petronas-15 rev 1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=43651 |
Sanches524 [ 16 мар 2016, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E5A (Scala3-15/petronas-15 rev 1) не включается |
Не включается. Сильно грелась ШИМ дежурки, кз оказалось на мульте перекинул мульт MEC1310-NU с донора КЗ пропало. появилось дежурное напряжение 3 и 5в. Потребление тока 0.03 напряжение на кнопке 2.5 при нажатии до 0 просаживается но не включается. Если напрямую мульт запитать 3 вольта и нажать кнопку ВКЛ и держать кнопку то мульт в это время начинает сильно греться. Куда дальше копать? |
planetoxod [ 16 мар 2016, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5A (Scala3-15/petronas-15 rev 1) не включается |
На кнопке сколько вольт? |
Sanches524 [ 17 мар 2016, 04:30 ] | |
2.5 вольт |
planetoxod [ 17 мар 2016, 08:33 ] | |
Батарейка сколько вольт? |
Sanches524 [ 17 мар 2016, 13:10 ] | |
3 вольта батарейка. В итоге и этот мульт ушел в КЗ 400 Ом. На рабочем было 1800. снял мульт на дроселях дежурки 5 в и 3 стало по 200-300 ом. Цепляю ЛБП к 3 в дежурки немного мост греется в кз не уходит |
planetoxod [ 17 мар 2016, 17:44 ] | |
Напряжения все в норме на FCH? |
Sanches524 [ 17 мар 2016, 19:27 ] | |
Не мерил. Уже обратно отдал. Мульта другого в наличии нет(( |
Sanches524 [ 19 мар 2016, 07:32 ] | |
1. Вообще мост должен запитывается в дежурке? 2. Возможно такое что кз в мосту убивает Мульт? |
planetoxod [ 19 мар 2016, 10:51 ] | |
Чисто теоретически возможно, хотя там куча других сигналов с более опасных мест. |
