https://vlab.su/
np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=43658
Страница 1 из 1
acelectric [ 16 мар 2016, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
не было инициализации, 215-0674034 прогрел-запустился, ос загрузилась. купил в magzip.ru заменил как обычно. сейчас стартует-на 3-4 секунды подсветка появляется, моргает курсор потом ребут и опять курсор и так до бесконечности. пропаял еще раз-не помогло, прошил-ничего не изменилось. Может быть. что мне продали перемарк или брак?
tvl60 [ 16 мар 2016, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
настройки SATA Mode пробовали менять?
FearCult [ 16 мар 2016, 17:09 ]
acelectric писал(а):
купил в magzip.ru
А вы уверены что вам продали новый чип?
acelectric [ 16 мар 2016, 18:08 ]
похоже на новый, свинец. но вот надпись не внушает доверия. легко стирается
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
до биос не доходит же. просто курсор и ребут
Черномор [ 16 мар 2016, 22:00 ]
Фото бы выложили. Отродясь на разнообразных 700-800-х северах краской маркировку не рисовали, только гравировка.
Может туплю, надо в коробке-кладбище порыться с мертвыми "оригиналами" с плат :-) Но мысленных ассоциаций с краской на них нет.
По симптомам для этой платформы - да, перемарк.
orbit [ 16 мар 2016, 22:24 ]
Абсурд.
Нет там краски, только гравировка. Новые всегда на безсвинце.
Фуфло продали, возвращай.
igorek312 [ 17 мар 2016, 16:36 ]
Если свинец, реболл значит не новый, по этому надо покупать только у проверенного поставщика, а так время тратить и думать потом в чипе дело или нет. Новые на безсвинце идет, 220 °C садится где то.
acelectric [ 18 мар 2016, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера  [РЕШЕНО]
Перепутал, бессвинец. Оказалось мне продали 216-0752001 под видом 215-0674034. перемарк.
http://www.phpbb.com/
