Текущее время: 28 апр 2024, 06:07
wfun
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 16 мар 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 23:51 Наличности на руках: 124.17
Сообщения: 58 Откуда: Israel
Приветсвую всех!!! Проблема похожая как и здесь viewtopic.php?f=42&t=34324&hilit=%2AQCLA Там отдали без ремонта Нет питания на +GFX_CORE Bios UH3 UH4 и мультиконтроллер шились версиями P0xABE! Процессор и память менялись на заваедомо исправные Все остальные питания внорме На шимке процессра NCP6132B сигнал PWMA на драйвер 2V тоесть самого PWM нет Шимка менялась на новую безрезультатно! Все частоты на UCL1 присутствуют Батарейка заменена на новую!!! Видеочип 216-0833000 PCH BD82HM76 Почему может негенерироваться PWMA Post небежит на линии LPC тишина
Последний раз редактировалось wfun 17 мар 2016, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster http://www.comp-master.co.il
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 17 мар 2016, 09:07 |
wfun писал(а): Post небежит на линии LPC тишина Вот потому и питания GFX нет.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения Добавлено: 19 мар 2016, 15:56 |
ШИМ обменивается данными с процессором. VR_SVID_CLK VR_SVID_DAT1. Начинает стартовать, и потом уже будет питание видеоядра. Нет старта - нет питания.
Мост - может, если из-за него нет нормального обмена и старта.
P.S. Не надо в каждом предложении ставить"!". Не глухие.
