Текущее время: 28 апр 2024, 15:41
kali2005
Заголовок сообщения: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации Добавлено: 17 мар 2016, 16:14 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток!
Samsung NP700Z5H (NIKE 15 REV 1.1 ) нет инициализации...
В общем ноутбук не включается. Вечером выключили, утром не включается, причем появилась трещина на матрице... Матрицу заменили на новую, по прежнему не запускается, на контактах LVDS присутствует напряжение на 3,4 ноге - 3.3 в, и 5 в на 41 ножке... НА 1,2 ножке LCD_VDD3V 0 в. На 39,40 - VDD_LED 0в. (Измерения проводились как с матрицей так и без нее)
Питание на дросселях есть 3.3в, 5в, 1.1в GPU Ничего не греется... Включается и выключается с кнопки...
Пост карты нет
Скажите должно ли присутствовать напряжение на 1 и 2 ножке (LCD_VDD3V) без подключения самой матрице или же появляется после того как будет прочитан EDID на матрице? Тоже самое и на 39, 40 ноге VDD_LED.. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 35 секунд: ---------- Кто подскажет где взять Биос попробую залить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- не могу скачать, помогите
kali2005
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации Добавлено: 20 мар 2016, 23:17 |
Прошил Биос, ноут стартанул, изображения по прежнему отсутствует Матрица целая, проверял, на LVDS ножки: 1. 0в 2.0в 3. 3,3в 4. 3,3в ... 43. 5в (Web camera) LCD Power 1,2 ножка 0в. Led power - 39, 40 ножка - 0в. Вложение: pn700.jpg Подскажите где искать?
kali2005
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 22 мар 2016, 14:11 |
Помогите найти даташит на микросхему 252M42LF, находиться с обратной стороны под GPU Вложение: 252.jpg Вложение: IMG_4731.JPG
