https://vlab.su/
NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=43911
Страница 1 из 1
Pavel Parbuzin [ 22 мар 2016, 03:41 ]
Заголовок сообщения:  NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
Добрый день. Принес ноутбук знакомый мастер. При включении куллер делает несколько оборотов, затем останавливается. В итоге ноутбук выключается от перегрева. Куллер так и не срабатывает. Куллер менял, ничего не изменилось. Подскажите что смотреть. Может ли быть bios. Утром буду подкидывать другой процессор.
akmal_rt [ 22 мар 2016, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
Pavel Parbuzin писал(а):
Может ли быть bios
Начните с этого.
ma.ks [ 22 мар 2016, 13:28 ]
Если прям очень критична полноценная работа кулера - нужно копать. БИОС, затем цепь управления кулером. Если регулировка оборотов не критична, можно взять на плате 5В и запитать напрямую, либо через резистор (смотря какие обороты нужны). На рабочем своём так и сделал)).
Pavel Parbuzin [ 23 мар 2016, 01:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером  [РЕШЕНО]
Проблема решилась заменой микросхемы, стоящая перед fan-ом. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
