Текущее время: 28 апр 2024, 10:04
AlexSK
Заголовок сообщения: NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки Добавлено: 23 мар 2016, 16:06 |
Сообщения: 43 Откуда: Krasnodar
Имеется ноут указанной платформы. При включении калился HM65, старта не было. HM65 был заменен на новый такой же ревизии. Ноут стал стартовать. На матрице включается подсветка, изо нет. На внешнем через VGA изо также нет. Жесткий шуршит, ОС грузится. Зашел удаленным сеансом. Вижу, что все драйвера стоят, устройства определяются верно. Но иногда проявляются артефакты в виде черных прямоугольников вместо некоторых элементов управления (поля ввода, списки и т.д.). Удаляю последовательно драйвера nvidia, intel. Стоит универсальный драйвер microsoft VGA на интегрированный INTEL HD - артефактов нет. Меняю проц, матрицу, ОЗУ, шью BIOS, чищу все регионы - все также. Меняю графику с N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GS-A1. Изо по-прежнему нет и все остальное без изменений. Дискретка определяется как что-то nvidia (PCI\VEN_10DE&DEV_0DF1&SUBSYS_C606144D&REV_A1), но это и ожидаемо. И еще момент - если скопировать в буфер обмена экран при установленных от вендора драйверах на intel, то в буфере всегда черный прямоугольник несмотря на то, что копируешь. Какие есть мысли, почему нет изо, куда копать?
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки Добавлено: 24 мар 2016, 15:22 |
casusnur писал(а): Есть какие нибудь способы проверить память видео? Да, есть способы, но не думаю, что основная проблема в отсутствии вывода изо в видеопамяти. Проверю.
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки Добавлено: 25 мар 2016, 12:31 |
Roman4ik-h01 писал(а): А пост видео нормально проходит без задержек ? Бонально умер чип, так подсветки небыло.. Ни каких проблем во время POST не наблюдаю.
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки Добавлено: 25 мар 2016, 13:17 |
Есть 2 видео - выводит через PCH. Менял PCH и пропало видео - плохо сел PCH (или брак). Шлейф разъем матрицу тоже исключать не надо. С артефактами потом разберешься.
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки Добавлено: 26 мар 2016, 00:06 |
MSF113 писал(а): Шлейф разъем матрицу тоже исключать не надо Проверено в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Есть 2 видео - выводит через PCH. Менял PCH и пропало видео - плохо сел PCH (или брак). Шлейф разъем матрицу тоже исключать не надо. С артефактами потом разберешься. Проверено и исключено в первую очередь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- AlexSK писал(а): MSF113 писал(а): Шлейф разъем матрицу тоже исключать не надо Проверено в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Есть 2 видео - выводит через PCH. Менял PCH и пропало видео - плохо сел PCH (или брак). Шлейф разъем матрицу тоже исключать не надо. С артефактами потом разберешься. Проверено и исключено в первую очередь по поводу моросящего нового хаба - наименее вероятно, но при возможности впаяю ещё один новый.
