Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44010 |
dexed [ 24 мар 2016, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2 |
Доброго времени суток. установил на данный аппарат g86-741 вместо g86-771 в итоге получил отсутствие изображения, делал ли кто то такие же манипуляции? биос не правил или такая замена не возможна? |
MSF113 [ 26 мар 2016, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2 |
g86-741 64 bit g86-771 128bit Еще пояснения нужны или и так уже понятно? |
dexed [ 27 мар 2016, 00:48 ] | |
нет не нужны,но я ставил 64 вместо 128 и работало значит надо биос переделывать? |
Черномор [ 27 мар 2016, 11:24 ] | |
770 (771) ---> 730 (731, 741) нигде, никогда, ничего переделывать не нужно. Наоборот, да, надо. Выводы сделать как два пальца.. |
dexed [ 03 апр 2016, 17:21 ] | |
страпы подвинул,но почему то результата нет, поправите если не так 641 на 643, 676 на 674, биос другой залил |
Черномор [ 03 апр 2016, 19:35 ] | |
dexed писал(а): страпы подвинул,но почему то результата нет Издеваетесь?! Ничего трогать не надо! Чип или дохлый или вы что нарукожопили. |
dexed [ 31 окт 2016, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2 [РЕШЕНО] |
Снял с него чип,устаноыил на другую машину,проблема не была вчипе,плату от самса немного повело,возможно чип не сел хорошо |
