Текущее время: 19 апр 2024, 02:35
vess
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP535U3C барахлит клавиатура. Добавлено: 26 мар 2016, 12:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
REfilin писал(а): как правило шлейфа не отходят , скорее все обрыв в линии в самой клавиатуре. Клаву по замену.
Возможно и такое. Но обрыв - это как бы уже серьезно, .. но не помниться мне, что бы он падал. Если есть возможность - дайте, пожалуйста, знать, где именно находится колодка шлейфа. Спасибо.
Speedyboy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP535U3C барахлит клавиатура. Добавлено: 26 мар 2016, 12:34 |
Сообщения: 14 Откуда: ЛНР Лугаск
vess писал(а): REfilin писал(а): как правило шлейфа не отходят , скорее все обрыв в линии в самой клавиатуре. Клаву по замену.
Возможно и такое. Но обрыв - это как бы уже серьезно, .. но не помниться мне, что бы он падал. Если есть возможность - дайте, пожалуйста, знать, где именно находится колодка шлейфа. Спасибо. На нем необходимо снять заднюю часть корпуса, и ниже процессора будет слот памяти а еще ниже разъем шлейфа клавиатуры, шлейф частично прижат батареей. Так что без разбора вам никак не обойтись!
t1000
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP535U3C барахлит клавиатура. Добавлено: 11 июн 2016, 01:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 01:43 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 17 Откуда: Москва
artem513 писал(а): паяльничком аккуратненько отпаял и обратно крепление выдержало Стоп. Как паяльничком? Каждый грибок? там их десятки, и паяльником шляпу грибу стопроцентно снесешь. Отформовать то грибок в штифтик назад вряд ли получится
