Текущее время: 30 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: np700z5ah (BA41-01732A) не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:04
изначально перестал видеть жесткий диск. спаял ОПТИБЭЙ и поставил жесткий вместо привода. в биосе в sysinfo жесткий видится , а в boot device priority не видится ,и при входе в бут меню он уже не видится. привод если вернуть назад он видится и даже загружается с привода .ОПТИБЭЙ проверял на другом ноуте,работает .и usb не работают. я конечно думаю что мост. но почему вместо привода не работает
 Заголовок сообщения: Re: np700z5ah (BA41-01732A) не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:56
Питания присутствуют?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:23
питания есть. та и привод же работает. просто не хочется мост на угад менять.было у меня такое на асусе ,не работали юсб поменял мост а проблема осталась. оказалось просто сгорело одно нулевое сопротивление возле моста
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:45
Вебкамера работает? Она от 3.3 питается, посмотри.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 15:29
а как я веб камеру проверю если винда не грузится. да и причем тут она если жесткий от 5 вольт работает.и я же написал что привод работает без проблем,значит все сигналы и питания подаются. вчера ОПТИБЭЙ подключил к 2другому ноутбуку, работает , винда грузится. а на этом самсунге нихрена. просто когда его первый раз принесли.как мме показалось при шевелении шлейфа жеского диска. жесткий появлялся в своем родном разьеме. решил припаять напрямую проводами. не помогло вот и решил ОПТИБЭЙ поставить. юсби тогда не проверял
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:53
Очень похоже на мост всё-таки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np700z5ah (ba41-01732A) Циклическая перезагрузка. Дамп биоса
в форуме Samsung
pinya000
4268
14 июл 2017, 22:25
raven55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5A-s01ru (BA41-01732A NY) Как перевести в UMA
в форуме Samsung
Gazilvlz
29 авг 2017, 21:29
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
3968
22 мар 2016, 14:11
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Samsung NP700Z5AH ba41-01733a gce Nike 15 REV 1.1
в форуме temp
kali2005
18 мар 2016, 14:03
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
в форуме Samsung
fred24
13
2921
26 сен 2018, 15:36
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
