Текущее время: 25 апр 2024, 01:19
andrey__1986
Заголовок сообщения: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке Добавлено: 28 мар 2016, 07:39 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Платформа Petronas-D-15E Проблема была КЗ оперативной памяти Был пробит EC5 кондер тантал, так же вышел из строя Q9 -сдвоенный транзистор, 1 в нем был пробит, так же на всякий случай заменил шим оперативки TPS51117. КЗ пропала, дежурка появилась, даже начала плата включатся, но ИЗО нет. Еще 1 вопрос нашел дроссель проца L1 там 1,5 Ом как бы КЗ , но проц А6-3400М 4-ядерный Думаю он еще пробитый, но новые процы есть возможность быть такое сопротивление, заменить не чем его проверить. по остальным дросселям , сопротивление в норме, питание все присутствуют 3.3v-5v, 1,05v, 1.2v, 0.75v, 1.1v , 1.5v А что самое главное на проце должно быть 0,9, а там 0,78, по сути нет инициализации, почему не пойму. Еще был NEC TOKEN я его поменял на 4 тантала по 470MF Схема снизу прилагается
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке Добавлено: 28 мар 2016, 12:30 |
TSARIVAN писал(а): И бивес шился? ИМХО 1.5 Ом норм сопротивление Да биос шился, с этого же сайта брал в разделе биоса, и оперативку другую подкидывал, так как КЗ по оперативке была Но сейчас заметил тот факт, что дроссель от оперативке , когда проц вставлен там 5 Ом стает, а когда убераешь проц, там где то 1,5 КоМ сопротивление сразу, думаю проц все таки приехал
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке Добавлено: 05 апр 2016, 06:11 |
Поднимаю свою тему, проц нашелся , поставил его другой такой же , но суть не меняется, была напруга на дросселе проца 0,78, теперь там 0,90v , но картины так и нет , но что странно не пойму на 1,5V на P1.5V_AUX, сопротивление там и на дросселе проца 0,2 оМ , и что странно напруги там свои все присуствуют
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке [РЕШЕНО] Добавлено: 10 май 2016, 13:20 |
Reset703222 писал(а): Лежит плата, такая. Проц А8 фазы - 48 Ом Ядро 7 - Ом Все спасибо, тема старая уже забыл закрыть ее, Проблема потом оказалась, поставил проц (прикупил его), но этот проц тоже трупп был, потом нашелся ноут с таким же процом, подкинул его и все заработала
