https://vlab.su/
Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44185
Страница 1 из 1
andrey__1986 [ 28 мар 2016, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
Платформа Petronas-D-15E
Проблема была КЗ оперативной памяти
Был пробит EC5 кондер тантал, так же вышел из строя Q9 -сдвоенный транзистор, 1 в нем был пробит, так же на всякий случай заменил шим оперативки TPS51117.
КЗ пропала, дежурка появилась, даже начала плата включатся, но ИЗО нет.
Еще 1 вопрос нашел дроссель проца L1 там 1,5 Ом как бы КЗ , но проц А6-3400М 4-ядерный
Думаю он еще пробитый, но новые процы есть возможность быть такое сопротивление, заменить не чем его проверить.
по остальным дросселям , сопротивление в норме, питание все присутствуют 3.3v-5v, 1,05v, 1.2v, 0.75v, 1.1v , 1.5v
А что самое главное на проце должно быть 0,9, а там 0,78, по сути нет инициализации, почему не пойму.
Еще был NEC TOKEN я его поменял на 4 тантала по 470MF
Схема снизу прилагается
TSARIVAN [ 28 мар 2016, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
И бивес шился?
ИМХО 1.5 Ом норм сопротивление
andrey__1986 [ 28 мар 2016, 12:30 ]
TSARIVAN писал(а):
И бивес шился?
Да биос шился, с этого же сайта брал в разделе биоса, и оперативку другую подкидывал, так как КЗ по оперативке была
Но сейчас заметил тот факт, что дроссель от оперативке , когда проц вставлен там 5 Ом стает, а когда убераешь проц, там где то 1,5 КоМ сопротивление сразу, думаю проц все таки приехал
andrey__1986 [ 05 апр 2016, 06:11 ]
Поднимаю свою тему, проц нашелся , поставил его другой такой же , но суть не меняется, была напруга на дросселе проца 0,78, теперь там 0,90v , но картины так и нет , но что странно не пойму на 1,5V на P1.5V_AUX, сопротивление там и на дросселе проца 0,2 оМ , и что странно напруги там свои все присуствуют
Reset703222 [ 10 май 2016, 13:18 ]
Лежит плата, такая. Проц А8
фазы - 48 Ом
Ядро 7 - Ом
andrey__1986 [ 10 май 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке  [РЕШЕНО]
фазы - 48 Ом
Ядро 7 - Ом
Все спасибо, тема старая уже забыл закрыть ее,
Проблема потом оказалась, поставил проц (прикупил его), но этот проц тоже трупп был, потом нашелся ноут с таким же процом, подкинул его и все заработала
http://www.phpbb.com/
