Всем добрый день. Данный ноут пришел с дохлым видеочипом 216-0728018. Так как раньше на самсунге R540 менял 8018 на 0749001 с подменой ид, решил и тут провернуть такую операцию, благо чипы сильно отличаются в цене и тот и тот м92. Сдул флешку, считал биос, распаковал феникс тулсом и тут ждал первый сюрприз-биос феникс, то есть надо подменять весь видеомодуль, не делал этого еще раньше, в R540 был инсайд и там подмена ид прокатила нормально. Так как не замечал раньше самсунгов с 0749001 чипом, решил попробовать переименовать инсайдовский видеомодуль от 0749001 с леново г555 с абракадабровым названием в oprom01 (вроде бы) и вставить его. Фокус не получился, феникс тулс сказал что не может интегрировать модуль. Для начала просто подменил ид в опроме под 0774009 чип, собрал биос. С старым чипом старт есть, пока еще не выпаивал его. Поменял чип, изображения нету.
Начал искать в интернете и нашел
эту тему. Там после подмены ид и корректировки КС в нужном месте у человека все заработало. Много экспериментов было сделано с подменой ид в обоих опромах с корректировкой КС и без. Результат один и тот же, изображения нет. Порылся еще в интернет, нашел
такую тему. Там замена видеомодуля прокатила. Скачал исходный биос, модифицированный и видеомодуль от 8020 с другого самсунга. Биосы распаковал, сравнил все 3 видеомодуля. Если смотреть по КС, то был поменян весь видеомодуль просто с переименованием, КС видеомодуля от 8020 и видеомодуля в модбиосе совпадают. КС oprom00 в исходном и полученном биосе отличаются и получается в данном случае это некритично. Напрашивается вывод, что в данном случае для удачного результата нужно правильный опром именно от 0749001 для биоса феникс... Вопрос собственно такой, у кого-нибудь получалось сделать такую замену? Оба биоса выкладываю.
