Текущее время: 28 апр 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: Samsung R60 (Praha_SRI) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:57
Заблокирован
Приветствую!
Имеется в ремонте Samsung R60 NPR60-XY02, "не поднимаются" дежурные напряжения.
На TPS51120 (U520) отсутствуют EN1, EN2 которые приходят с KBC H8S-2110B и называются KBC3_SUSPWRON.
VREG3, VREG5 - присутствуют, соответственно EN5, VIN, MICOM_P3.3V - также.
Заниженного сопротивления нигде нету. При подключении адаптера никаких индикаций нету.
H8S-2110B, TPS51120 - менял, мультик прошивал.
Какие условия должны соблюдаться чтобы мульт выдал этот сигнал?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (Praha_SRI) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:43
А что на ADT3_SEL при подключении БП? Это ACOK на 6 ноге U6. А так же стоит проверить помимо VREG5 и VREG3 еще и P1.2V_ALW, P12.0V_ALW, LID3_SWITCH#.
А вообще то на 4 странице есть последовательность включения. У вас останавливается на 6 шаге, осталось проверить первые пять :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:24
Заблокирован
Вы чертовски правы :-) Там ничего нету, а по схеме (ACTIVE HIGH)
На ACIN - 0.67В, а должно быть, судя по-всему - greater than 2.048V
Номиналы резисторов R526, R527 - в норме.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 48 секунд: ----------
Заменил MAX-a, ноутбук запустился, но пока нет инициализации...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
в форуме Samsung
zloj.bob
10 фев 2022, 09:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60Plus (PRAHA SRI Rev: 1.1) В поисках куда подпаять 6 и 7 ногу Bios
в форуме Samsung
Sergey0910
07 июн 2016, 09:33
Sergey0910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
paulleshchenko
38
14351
13 фев 2018, 16:18
Peesuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L Rev 1.1) Нет инициализации пост код 00
в форуме Samsung
Val30
14
6125
17 апр 2015, 20:06
Val30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R58+ (PRAHA-SRI-6L) парт номер разъёма.
в форуме Samsung
Король
2902
26 авг 2015, 18:33
Король Перейти к последнему сообщению
