Текущее время: 25 апр 2024, 12:19
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
planetoxod писал(а): KBC3_PWRBTN ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- PRTC_BAT ? KBC3_PWRBTN# 3.3V PRTC_BAT - 3.09 - замерял на батарейке.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ds.80 писал(а): PRTC_BAT - 3.09 - замерял на батарейке.
точнее на кандёре . ds.80 писал(а): KBC3_PWRBTN# 3.3V в 0 падает при нажатии кнопки?
_________________ Помогли - поблагодари.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 12:55 |
planetoxod писал(а): в 0 падает при нажатии кнопки? поднимается до 3.3 при нажатии кнопки. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- ds.80 писал(а): точнее на кандёре . 3.00В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 13:03 |
ds.80 писал(а): поднимается до 3.3 я имел в виду 3V->0->3, так? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Кварцы работают?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 13:19 |
planetoxod писал(а): я имел в виду 3V->0->3, так? Нет, 0, нажимаем кнопку включения 3.3В, так и остается. Да, кварцы на мульте и хабе генерят.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 13:31 |
ds.80 писал(а): Нет, 0, нажимаем кнопку включения 3.3В, так и остается. что-то с мультом не так. Мульт шьётся?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 31 мар 2016, 17:08 |
ds.80 писал(а): Нет, 0, нажимаем кнопку включения 3.3В, так и остается. Сеть сдуйте, была на этих малышах шибко неадекватная реакция на запуск из-за нее. + вроде на нем же, есть около мульта совершенно паскудные микро перемычки-сопли, фиг поймешь должна быть или нет. Случайно кто или сам разомкнул-замкнул лишнего и веселье начинается, фото надо сравнивать.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 04 апр 2016, 15:12 |
planetoxod писал(а): Ну а если поднять ногу мульта и имитировать трансляцию кнопки через KBC3_PWRBTN# = 3-0-3, слипы поднимутся? Заказал новый 1308, чтобы наверняка рабочий был, потом продолжим ;) Черномор писал(а): Сеть сдуйте, Без изменений Черномор писал(а): паскудные микро перемычки-сопли Все замкнуты, не похоже что их кто-то трогал.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2016, 19:28 |
Заменил мульт на 1308 - без изменений :( ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Ну а если поднять ногу мульта и имитировать трансляцию кнопки через KBC3_PWRBTN# = 3-0-3, слипы поднимутся? Пробовал, безрезультатно. Возможно вы имели ввиду сигнал KBC3_PWRSW#? На нем так и есть 3В, нажали 0, бросили кнопку включения 3В. ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Может есть у кого 100% рабочий дамп BIOS на эту платформу На слоте памяти BA92-06217A, на плате N Y BA41-01185A и ниже на наклейке BLOOMINBA92-06217B Спасибо.
