Текущее время: 19 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:54
Добрый день!
Проблема в следующем.
Принесли разобранный аппарат, после другого сервиса разобранным с перепаханой МБ "scala3-15/petronas-15 rev:1.4 BA41-01839A."
Клиент захотел поставить новую материнку, в наличии у меня есть "scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST", но она с дискретным видео, а у клиента видео интегрированное и соответственно трубка радиатора охлаждает только процессор.
И вот что бы клиенту сэкономить на системе охлаждения надо отключить дискретное видео N12P-GVR-OP-B-A1.
Пробовал поднять дроссель, но при включении чип греется всё равно.
Заранее спасибо!
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:06
Внизу этой же страницы есть "похожие темы", слабо пару-тройку клацнуть, коли влом юзать общий поиск?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:55
Честно говоря не влом я уже часа 3 ищё все темы просмотрел кроме одной "http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=39092". Она мне не попадалась.
Щас попробую отпишусь.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ----------
снял резюк с питания шимки, подвинул резюк который возле хаба, но чип продолжает греться как можно решить эту проблему?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
может быть вообще шимку снять? или тогда и интегрированное видео перестанет работать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
P.S Забыл добавить в диспетчере устройств 2 видюхи 1 Micro конnроллер какой-то , а 2 Intel HD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:50
снял все маленькие ключи на обратной стороне видеочипа. все ок перестал греться. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:05
достаточно было снять шестиногу под чипом.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev 1.4 ba41-01762A HST) Не включается.
в форуме Samsung
Sparkster
2054
15 авг 2019, 16:16
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.6) BIOS
в форуме Samsung
adminqwerty
25 сен 2014, 17:27
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
5450
18 мар 2017, 15:30
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5z (np300e5z-a06ru ) Помогите опознать микросхему.
в форуме Samsung
mastermisha
30 июл 2014, 14:00
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orbit и гости: 14
