Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44684 |
And_R [ 06 апр 2016, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует |
Приветствую, поступил ноутбук с диагнозом - не включается. При осмотре была обнаружена дырявая сетка и как следствие - КЗ на плате. Заменил сетку, заменил дежурку RT8205 на TPS51125, т. к грелась она. С другой стороны платы под дежуркой заменил с донора транзистор. КЗ пропало. Но при включении грелся южник. Его тоже заменил, также флешку Биоса пришлось заменить, затем прошил ее с офф. сайта. Теперь есть реакция на кнопку, попытка запуститься, но нет картинки ни на матрицу ни на внешку. Скажите, могло ли достаться северу или следует еще куда то обратить внимание?? Забыл добавить - мульт тоже заменен. |
And_R [ 07 апр 2016, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует |
Еще добавлю - с кнопки и вкл и выкл-ся нормально. На блоке висит потребление -0,6 А. Вентилятором молотит постоянно.. вот не знаю, это нормально для самсунга? или биос не тот зашил.. (скачал с офф сайта exe- шник, распаковал, там было два дампа по 2 Мб и третий менее 2 Мб.) Память, проц исправные подкидывал, со вторым дампом ведет себя так же. Может есть у кого фото обвязки мульта? платформа bremen -ul rev 1.2. Похоже свернуты пара кондеров, но с другой стороны - это не критично. , |
And_R [ 07 апр 2016, 17:10 ] | |
Север поменял- не помогло, без изменений. Еще поменял кондер под процом. На пост карте - 00. |
orbit [ 07 апр 2016, 19:00 ] | |
Была сегодня такая плата, древнее залитие кофеём. Грелся 51125, поэтому заменен мульт и клавиатура. В архиве фото вокруг мульта и слитый дамп. Вентилятор при свежей пасте, начинает крутить только где то уже в винде, а до того времени стоит. Вложение: Bremen-UL.rar
And_R [ 08 апр 2016, 14:07 ] | |
Премного благодарен, прошил вашим дампом, поставил кондерчики в обвязке мульта- Ему значительно полегчало, потребление теперь около 1 А, вентилятором не молотит. Но и изображение на внешку не идет, вечером буду пробовать на родную матрицу. Теперь уже могут быть последствия того что раньше наменял)) У меня кстати вентилятор все таки начинает крутить сразу же, но не на макс оборотах как ранее |
krugliy [ 08 апр 2016, 15:06 ] | |
Современные самсунги редко когда на внешку сразу изо дают, проверяйте хотя бы по показаниям ЛБП реакцию на alt/ctrl/del |
And_R [ 13 апр 2016, 15:45 ] | |
Возвращаюсь к теме, простите за задержку - уезжал. В общем сейчас симптомы следующие- вроде как включается, изо на внешку нет, на матрицу напряжения есть, но только подсветка загорается, никаких картинок нет. На ктрл-альт-дел реагирует(подсветка моргает). Подкидывал новые шлейф и матрицу, с родными так же. Не могу понять почему с офф. сайта биос не подходит, может плата уже другая установлена была.. |
And_R [ 19 апр 2016, 11:02 ] | |
Отдал без ремонта. |
