Текущее время: 28 мар 2024, 13:35
LAV48
Заголовок сообщения: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 08 апр 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 21 май 2015, 19:51 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 18 Откуда: Волжский
Пришёл Samsung NP-RV520 с чёрным экраном, по описанию клиента потух при подключении к ТВ по HDMI. Состав: i5-2410M, HM65, N12P-GV-S-A1, MEC1310-NU. Первым делом поменял видео, но так как родного не было, поставил N12P-NS2-S-A1. Появилась картинка и на матричке и на D-SUB. Грузить винду отказывается, уходит в цикл перезагрузок, причём так же не стартует установщик Win7 - встаёт с чёрным экраном после бегающих зелёных прямоугольников. При этом грузит WinPE от XP ( https://yadi.sk/i/8bpedIibqqb9c). Поменял хаб, беез изменений. Нашёл родной чип N12P-GV-S-A1 - тоже никаких подвижек. Поменял всю рассыпуху по HDMI - вывод изображения нормальный. БИОС шил, тоже ничего не дало. Куда ещё копнуть?P.S. Проца подкинуть сейчас как на зло нету, это последнее, что не проверил из банального.
LAV48
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 10 апр 2016, 13:57 |
skorpion-yura писал(а): скорей всего нужно смотреть в сторону хаба, вывод изображения идет не на прямую с видео, а через хаб Это вы просто так ляпнули? P.S. Схема есть в открытом доступе.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 09:44 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Если WinPE работает, а установка не проходит, то на видео больше всего похоже. Попробуй установленный на другом аппарате Windows дать ему, если после установки драйверов будет крашиться, то точно видео.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 13:42 |
Поскольку всё видео идет через PCH, и пальнуло по HDMI, то могло и PCH достаться как нибудь по хитрому.
LAV48
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 16:54 |
MSF113 писал(а): Поскольку всё видео идет через PCH Не идёт в этом буке через хаб ничего, всё напрямую к видаку припаяно! Смотрите 21 и 27 страницы! Для неверующих на 14 странице есть пустые ноги хаба по всем видео "оконечностям". P.S. Плата вообще без шелкографии, что либо из рассыпухи найти даже со схемой не просто.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 17:16 |
Да, невнимательно посмотрел. По блок схеме как бы из хаба идет, в реальности нет.
Alex_GDI
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 04 июн 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 23 май 2016, 01:37 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 33 Откуда: Маунтинвью
LAV48 писал(а): В смысле определил? Выгоревшие СМД не трудно разглядеть, а по приборам так вообще... В смысле тоже подключал HDMI к телику и пропало изображение в результате и на матрице и на внешке, http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=46748. Просто может расскажите как диагностировали, что решили поменять хаб? Уровень владения предметом - начальный. Если не трудно конечно. Спасибо.
