Текущее время: 27 май 2024, 01:45
ZxKill
Заголовок сообщения: NP305E5A-S0DRU (Scala3_15/17A) Нет инициализации Добавлено: 12 апр 2016, 10:35 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Проц A4-3300 Видео 216-0809000 Хаб 218-0755046 По словам клиента ноутбук то включается, то нет (нет изображения). При первой попытке моего включения, он и правда запустился, все хорошо работало, до выключения. Разобрал, нашел следы старого залития (клиент утверждает, что залили года 2 назад уже, но все работало). Все вычистил, изображения нет, но после чистки в момент включения стал сразу загораться диод HDD (правда очень очень тускло). Подпаял пост карту (не уверен что правильно, т.к. схемы на эту платформу не нашел, подпаивал по первой попавшейся схеме debug разъема), горит один 0 и RST. Все чипы греются, на всех дросселях есть напруги, кроме дросселя возле видеопамяти, вентилятор регулирует обороты, если зашить корявый биос, то диод питания начинает мигать зеленым/красным (при родном биосе просто горит зеленым), я так понимаю биос значит вычитывается. Поменял мульт навсякий случай (большая часть залития была на нем), ничего не изменилось. (я так понимаю его шить не нужно?) Подскажите с чего вообще начать и в какую сторону капать? Так же разыскивается 100% рабочий биос на этот ноут и возможно схема.
PS: память подкидывал, проц подкидывал A6-3400 (другого нет). Потребление при включении 0.46, затем начинает ходить между 0.47-0.48
dobry
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0DRU (Scala3_15/17A) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2016, 16:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
ZxKill писал(а): Все вычистил все да наверное не все на залитиках частенько приходится поднимать хабы и вычищать под ними
