https://vlab.su/
NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=45212
Страница 1 из 1
Grey_li [ 19 апр 2016, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.
Добрый день!
Данный аппарат пришел с дефектом "нет звука". В системе аудио устройство не определяется вообще никак.
В ходе осмотра было обнаружено что на дорожке питания 5в для кодека кто то умный вкрутил не тот болт. И просверлил как минимум три слоя платы.
Фото:
Стоит там alc269 питание PVDD1 и PVDD2 5в приходит PD# тоже. В системе не определяется. ALC269 поменял для верности. Ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста чтобы данный чип начал определятся в системе какие сигналы должны присутствовать? :du_ma_et:
И есть ли шанс определить какие дорожки на нижних слоях платы и куда должны идти? :-):
planetoxod [ 19 апр 2016, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.
Связь с хабом проверил?
Grey_li [ 20 апр 2016, 10:45 ]
1 DVDD = 3,2в
5 SDATA_OUT =0в
6 BCLK =0в
8 SDATA_IN =0в
10 SYNC =0в
11 RESET =1,5в
planetoxod [ 20 апр 2016, 11:27 ]
Надо бы осликом активность посмотреть.
Grey_li [ 20 апр 2016, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.  [РЕШЕНО]
К сожалению осциллографа в наличии нет.
http://www.phpbb.com/
