SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=45242 |
mochalov28 [ 19 апр 2016, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса |
Приветствую всех, не могу найти подходящий дамп биоса не один не подходит,запускается нет изображения. |
Serg215 [ 19 апр 2016, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса |
mochalov28 писал(а): при запуске выходит меню биоса mochalov28 писал(а): дамп биоса ни один не подходит,запускается нет изображения.
mochalov28 [ 19 апр 2016, 22:39 ] | |
если я вижу меню биоса значит наверно есть изображение,я посмотрел,биос вылезает из за того что не может загрузится с жесткого диска,получается в биосе он есть,а в меню "BOOT" его нет |
Azim [ 20 апр 2016, 15:58 ] | |
Установите ОС |
mochalov28 [ 20 апр 2016, 22:47 ] | |
как установить,если в биосе нет жесткого диска |
Serg215 [ 21 апр 2016, 12:01 ] | |
mochalov28 писал(а): если в биосе нет жесткого диска Если откл HDD и с загрузочной флешки или Live CD загрузиться??? |
Dark Welder [ 21 апр 2016, 17:25 ] | |
На первобуке есть тема с рабочими комплектами биосов под эти платформы. Ваш скачать пока что не могу, гляньте обязательно hex-редактором или банально ctrl+F в стандартном софте Вашего программатора Firmware Version, три буквы из конца. Также Firmware Version на наклейках на плате бывает. Если мульт нечем шить, прошейте хотя бы две флехи программатором. И исправный жесткий подкиньте |
mochalov28 [ 21 апр 2016, 22:29 ] | |
я зарегистрирован на первобуке и нашел эту тему. насчет загрузки,нет не загрузится,пишу еще раз не вилит никакого оборудования,в меню "BOOT".тему можно закрыть. |
Serg215 [ 21 апр 2016, 22:46 ] | |
mochalov28 писал(а): пишу еще раз не вилит никакого оборудования,в меню "BOOT" Где это написано? Вы научитесь технически грамотно описывать проблему , чтобы мы вас не доставали своими советами. mochalov28 писал(а): тему можно закрыть. Тему сами закройте, тут ничего сложного нет, или тоже подсказка нужна |
mochalov28 [ 21 апр 2016, 23:19 ] | |
выше написано,что нет жесткого диска в меню ВООТ,прочтите,как еще технически написать,подсказка не нужна,не нужно считать себя умней всех,ничего личного. |
