NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=45302 |
gevorg-x [ 21 апр 2016, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается! |
Приветствую. Есть нетбук самсунг NP-N100. Работает нормально и может отключатся в любой момент не зависимо от нагрузки и время работы.отключается даже в биосе. Когда принесли, после нажатии кнопки работал максимум 10 секунд и вырубался. Прошил биос (взял с форума). стал отключатся уже не так быстрно. Если оставить на ночь то утром отключался быстно. Если пору раз включить после отключения, начинает уже работать дольго! заменил флеш биоса. но все равно проблема осталась. не понятная проблемма. процессор не греется выше 60 градусов. стоит чип CG82NM10, при работе греется почти 80 градусов (не знаю нормально ли это для такого чипа). Озу и жесткий диск работают исправно! все напряжение проверил, все в норме. осцелографом смотрел напряжение на тонталовых кондфенсатрах процессора, все глатко. Может кому знакома такая проблемма? заранее спасибо! |
dmaster [ 21 апр 2016, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается! |
gevorg-x писал(а): чип CG82NM10 80 градусов для такой БГА микросхемы довольна много , ты как термопарой определил ? что с температурой видео ? |
gevorg-x [ 21 апр 2016, 13:02 ] | |
aida 64 показывает только температуру поцессора. я поставил термопару, и она показала 79 градусов! |
dmaster [ 21 апр 2016, 13:19 ] | |
fur marком прогони посмотри температуру видео |
FLEET [ 21 апр 2016, 13:22 ] | |
gevorg-x писал(а): aida 64 показывает только температуру поцессора. я поставил термопару, и она показала 79 градусов! Поставь на бгашку толстую термопрокладку ,где чип и термопрокладка будет соприкосаться с клавой. Удачи! |
gevorg-x [ 21 апр 2016, 13:53 ] | |
Я это уже хотел сделать, но шлейф клавятуры закрывает всю плошадь и пластмаса не дает полный доступ ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 10 секунд: ---------- сделал радиатор на чипе, все равно отключается! ---------- Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды: ---------- заметил, что при отключении как будто отключается с кнопки вкл. когда на виндовсе показывает рабочие приложение во время отключения. но сам ползунок работает исправно! |
Василий_15 [ 21 апр 2016, 21:49 ] | |
У меня была похожая неисправность только на Packard Bell. Отключался в разное время,(виновник, отвал сокета процессора). Периодичность отключения была разная, когда ноут был в сборе и в разборе. Попробуй потестировать отдельно материнку с минимальными обвесами (как вариант). |
gevorg-x [ 22 апр 2016, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается! [РЕШЕНО] |
Спасибо всем!!! проблема как оказалась была в кнопке включения. Хотя полунок работал исправно, но что то внутри дал контакт и нетбук отключался. на нетбике был ОС MeeGo, по этому не было понятна как отключаетя. Поставил другой жесткий диск, устанавил виндовс (во время установки тоже пару раз вырубался), увидел, что при отключении виндовс хочет отключить все работаюшие приложение. Почистил кнопку включения спреем для чистки контактов и дал работать всю ночь и нетбук не отключался вообще!!!! |
