Текущее время: 27 апр 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: NC110 (Lennon (Rev: 1.0)) Не определяет USB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:13
При подключении USB пишет неопознанное устройство. В биосе установил загрузку с USB но то же не видит. Напруга +5В на всех USB есть. На прозвонке DATA - + два разъема 1350kOm, один бесконечность. Ключи TPS2062.
 Заголовок сообщения: Re: NC110 (Lennon (Rev: 1.0)) Не определяет USB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:26
ну вот недавно только делал плату. работали два юсб из трех. все на прозвонке давали одинаковые значения. заменил юг - и заработал третий.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:05
Юг, по любому под замену.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:32
Если не изменяет память там NM10 южник стоит, скорее всего виновник он.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6060
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110 (Lennon Rev:1.0) Нет инита
в форуме Samsung
shaman
3882
12 мар 2015, 08:28
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-NC110-A02RU (LENNON rev 1.0(10/12/29) не включается
в форуме Samsung
SNARTS
13 янв 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть
в форуме Samsung
Berkut
1597
14 май 2018, 09:17
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп биоса samsung nc110 (lennon rev 1 0) с поддержкой intel atom n2800
в форуме Поиск BIOS
san2505
24 июн 2022, 12:26
san2505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 21
