Текущее время: 26 май 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: R425 (Suzhou-DR) не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:56
Ноутбук после замены северного моста и жёсткого диска. Новый HDD WD WD5000LPCX. Один из релизов Win7 ставится, но не загружается ОС с надписью "Operating system not found", другой релиз пишет что установка не возможна из-за того, что загрузка с этого носителя не поддерживается БИОСом.
С другими винтами всё замечательно: устанавливается, загружается, оба видео работают.
Что не так в этими WD Blue?
BIOS последний, HDD из другой партии этой же модели ведут себя аналогично, с другими производителями HDD такой проблемы нет. Но и нет нужного объёма другого производителя на продажу.
Advanced Format? Как прибить его?
 Заголовок сообщения: Re: R425 (Suzhou-DR) не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 05:57
Ставит семерку но не ставит восьмерку и десятку? Или как???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:41
Если винт новый, то какая таблица разделов на нём? Если gpt, то придётся её в mbr преобразовать.
P.S. Также настройки биоса проверяйте. Загружаться через legacy boot, отключить secure boot.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:05
Это довольно старая модель не поддерживает загрузку с UEFI. Винт новый естественно, принципиально не ставлю бу винты. И конечно нет на нём ни MBR ни GPT при установке. На мой взгляд проблема в Advanced Format, как избавиться? WD Align говорит что всё в порядке смещения нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:28
Вроде инфы куча в инте по этому поводу, гуглите и найдете там решение.
http://netler.ru/ikt/wd-align.htm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3868
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (SUZHOU-DR MP1.0) Нет питание матрици 3.3в.
в форуме Samsung
users-56
16 июн 2014, 13:40
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 (BA41-01356A)) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
dodor
14 авг 2014, 11:40
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
в форуме Samsung
Денис07
19 сен 2014, 13:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425-JS03RU (Suzhou-DR revMP1.0) не включается
в форуме Samsung
Centrion
06 сен 2014, 14:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
