Текущее время: 29 мар 2024, 09:17
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 03 май 2016, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
sim92 писал(а): Всем привет, на данном ноутбуке коротнули конденсатор под планкой ОЗУ рядом с севером, мост установлен новый, нет инициализации, что еще могло пострадать от такого действия? питания на дросселях в норме, согласно схеме Это произошло после установки моста? Возможно где то разрушение текстолита произошло...
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 03 май 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
dimanicolayev писал(а): sim92 писал(а): Всем привет, на данном ноутбуке коротнули конденсатор под планкой ОЗУ рядом с севером, мост установлен новый, нет инициализации, что еще могло пострадать от такого действия? питания на дросселях в норме, согласно схеме Это произошло после установки моста? Возможно где то разрушение текстолита произошло... коротнули до замены моста, до этого плата включалась
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 03 май 2016, 20:19 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
sim92 писал(а): мост установлен новый Возможно в нем причина.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 03 май 2016, 22:34 |
novapc писал(а): Распаяйте посткарту на DEBUG разъеме, возможно увидите, кто виновник. пост карты нет к сожалению, заказал, еще не пришла, завтра попробую север еще раз поднять и поставить может чип не сел
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 04 май 2016, 18:01 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
sim92 писал(а): может чип не сел на самсунговских мамах вероятность этого очень высока, они не слабо диформируются. а вообще у меня ОЧЕНЬ часто бывало такое что при замене например севера происходил отвал либо видика либо южника, это свойственно именно СТАРЫМ платам
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 05 май 2016, 16:56 |
novapc писал(а): Отреболльте еще раз мост. Юг и видеопамять кусочками фольги накройте, чтобы не перегревать. мост поднимал заново, поставил тоже самое ---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ---------- ощутимо юг греется, 5-10 секунд палец больше не удержишь, может он виновник, клокер тоже очень горячий, но это я так понимаю нормально
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 16 июн 2016, 03:08 |
снова вернулся к данной плате, еще раз отреболил север, получил следующую картину, после нажатия кнопки включения ноут стартует, моргают три светодиода (caps lock, num lock, scroll lock), но изображения не выводится, один раз экран моргнул и все на этом, пробовать видео менять?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus (PRAHA_SRE) Нет инициализации Добавлено: 16 июн 2016, 17:30 |
novapc писал(а): Что мешает посткарту недорогую купить и распаять? Гадать меньше придется, ремонт дешевле выйдет :) Попробуйте загрузочную флешку подключить, и стартануть ноут. По миганию светодиода станет понятно, проходит инициализацию плата, или нет. пост карта в пути, ни как не приедет, подключил динамики и один длинный два коротких сигнала, буду видео смотреть похоже в нем дело ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 40 секунд: ---------- а возможно ли на данной платформе убрать видео дискретное?
