Текущее время: 28 апр 2024, 03:21
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Samsung R25 (SHANGHAI) Стартует, нет инициализации. Добавлено: 20 окт 2015, 14:20 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Включаеться с кнопки, потребление 0,85А. Все напряжения поднимаються. Биос прошивал, картинки нет, на дебаге шевелений нет, на биосе в момент вкючения активность около секунды.
При подключении винта, винт стартует, потребление 0,9А. Проц, мосты, видео теплые.
Подскажите целесообразно ли прошивать мультик? Возможно ли такое поведение при слете его прошивки?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (SHANGHAI) Стартует, нет инициализации. Добавлено: 04 ноя 2015, 14:22 |
krokozjbr писал(а): Да в любом случае, лучше сразу перепрошить всё, что можно и забыть, чем гадать на флешках. А вам известны тонкости прошивки микома? Потом только больше вопросов возникнуть может.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (SHANGHAI) Стартует, нет инициализации. Добавлено: 05 ноя 2015, 03:06 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
Да, согласен, геморр не реальный... Цитата: При подключении винта, винт стартует А обращение к нему есть? Хотя, по сути, откуда оно может быть... Ну, если у ТС есть видик, то я бы уже подкинул наверное. Хотя можно и с прошивками поковыряться. Хуже уже не будет. :D
