Текущее время: 29 мар 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: samsung r425 (suzhou-dr mp 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:52
Имеется ноутбук samsung r425. принесли с диагнозом нет изображения.
После осмотра и замеров напряжений было принято решение прогреть северный мост (2001).
Изображение появилось. Заменили северный мост. Изображения нет. Подсоединил пост карту.
Коды E5.иногда E5 потом D2. Пробывал: подкинул новый видео чип (0774009),прошивал биос, ставил другой северный мост(так же новый). менять процессор и оперативная память. коды те же.
нашел в этом посте
viewtopic.php?f=42&t=19088
что то про керамические конденсаторы. но нет 15 сообщений чтобы посмотреть картинки. прошу помощи. поделитесь опытом и идеями.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r425 (suzhou-dr mp 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:12
Старый СМ не пробовали на место ставить после неудачной замены? Зачем же так сразу видео менять?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:14
пробывал и старый мост. но с ним ни какой реакции. оставили новый.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:17
что на счет конденсатор NEC по питанию процессора
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ----------
сокет промыва ? веэлькой или флюсофом
часто после пайки нет инициализации из-зи закоксованого сокета промой и все взлетит
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:03
у меня не стоит NEC.
я промывал места пайки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:27
извините да у вас нет NEC
промывали ли вы сокет процессора !!!!
именно из-за близкого расположения севера к сокету у этой модели и не только у этой
сокет запекается эго нужно промывать обязательно
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:08
промыл сокет. результат тот же.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:00
ну а что вам посоветовать шатайте север шатайте видло
вы что-то не досадили изначально север значит нужно было его вторично пайнуть шатнуть
видло поменяли тоже теперь шаталмана
на какой станции чипы меняли , по термопрофилю или на глаз ? при пайки чипов при достижении термопрофиля чипы шатали или на авось проскочит ?
пятаки при снятии чипов не поотрывали ,ключи чипов в правильном углу ?
обвязка вся на месте ?
какое потребление при старте ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:00
север я пересаживал 4 раза. видос так же. пробывал разные комбинации. например старый видос и разные биосы. новый север новый видос и разные биосы. чипы сожаю по термопрофилю. не на глаз. ключи стоят правильно. пятки не оторваны.то же думал про такой вариант. буду еще раз север перекатывать. было раз у меня на HP с 6 раза сел и заработал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:39
Заблокирован
что у вас за станция? термопрофиль соблюдаем?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:08
станция ИК-650 ПРО
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:39
прошу тему не закрывать. пока отложено в сторону
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 10:02
проблема осталась не решенной. клиент забрал ноутбук. тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер
в форуме Samsung
razzaqov
11
1743
13 июн 2021, 17:25
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу.
в форуме Samsung
LagutaAN
15
1516
22 янв 2022, 13:05
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в.
в форуме Samsung
hectorfva
22 май 2014, 18:20
hectorfva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
в форуме Samsung
Денис07
19 сен 2014, 13:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425-JS03RU (Suzhou-DR revMP1.0) не включается
в форуме Samsung
Centrion
06 сен 2014, 14:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
