Текущее время: 28 апр 2024, 07:43
Valdemarius
Заголовок сообщения: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM Добавлено: 18 май 2016, 15:30 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Уже несколько дней вожусь с данным аппаратом, у него отсутствует сигнал с apu "DP_INT_PWM", этот сигнал должен включать ретранслятор RTD2136S, а он уже подавать питание "+LCD_VDD" на матрицу, но этого не происходит, изо шпарит только на внешку. APU менял, биос шил, мульт шил, транслятор менял, цепи и ключи управления проверил, мысль падает теперь только на ЮГ 218-0755097. Какие у вас будут мысли по этому поводу?
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM Добавлено: 19 май 2016, 15:15 |
Транслятор работает примерно так: Вычитывает EDID и сообщает об этом плате, что матрица есть и какая она по CSCL CSDA. Т.е. надо убедиться, что питание на транслятор приходит, и есть обмен с матрицей.
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM Добавлено: 19 май 2016, 15:26 |
Черномор Что то мне постоянно без флешей попадались. С мультом, я думаю, транслирует 1 в 1 EDID. Можно интереса для двумя каналами посмотреть на рабочей плате - есть разница или нет.
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM Добавлено: 19 май 2016, 15:39 |
И то верно. RV287 и RV285 может и не распаяны. Еще один канал управления яркостью, возможно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A08RU (QMLE4-LA8864P rev 1.0) Нет сигнала DP_INT_PWM Добавлено: 19 май 2016, 20:56 |
MSF113 писал(а): Еще один канал управления яркостью, возможно? Наиболее вероятно...
