Текущее время: 29 мар 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:33
Пришёл со вздутой батареей и паянным SSD. Оказалось ссд поменяли в другом сервисе (с 120гб на 32гб и он не определяется).
В общем был коротыш по 3.3в. Грелся мультик. После снятия мульта появилось на TPS51125 3,3в и 5в.
На первой и второй катушке по 2 ома, что по моему очень мало.
При подаче на первую катушку 1.5в бп выдаёт 1а и процессор чуть греется.
При подаче на вторую катушку 1.2в бп выдаёт почти 2а и проц ощутимо греется, но палец держит где то 50 градусов (Нету термопары для точного измерения температуры).
Это нормально для данной мат платы или проц тоже под замену?.
Процессор SR0N8.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:12
Вот фото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
1658
16 янв 2019, 23:14
Артист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR-2-13-MONO) Не загружает ОС,сразу заходит в BIOS
startmag
1618
29 авг 2019, 20:48
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3479
04 сен 2014, 09:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3E (Amor2-13-MONO rev:1.0) Выключается через 30 минут
в форуме Samsung
rainstorm_tj
13
4863
25 апр 2015, 16:55
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) Как снять пароль с BIOS???
в форуме Samsung
erch_45
15 мар 2016, 13:45
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
