Всем доброго дня. Ситуация такая - в операционке батарею видит, показывает 48% (не заряжается) при этом если отключить от сети тут же вырубается. Если выключить и оставить подключенным к питанию то может не включиться пока не вытащишь/вставишь обратно питание(бывает после этого включается, но на экране кроме подсветки ничего нет). Проверил мосфеты pq203 pq205 pq207 все срабатывают на открытие/закрытие (правда проделывал это не выпаивая, не до конца уверен правильно ли это). pr211 по прибору показывает нулевое сопротивление. Визуально видно что плату раньше ковыряли, следы флюса возле uh3, uh4.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении действовать, на что обратить внимание, какие замеры провести.
shama
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev. 1.0) не заряжается, периодически не включается
Добавлено: 31 май 2016, 12:29
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:38 Наличности на руках: 387.33 Сообщения: 113 Откуда: Донецк, DNR Novorossia
шим какой? акб живой?
Timxgym
Шим - в смысле чарджер? Извиняюсь сразу, терминология хромает все еще(да и все остальное тоже) :(. Акб только косвенно - система видит 48%
shama
Добавлено: 31 май 2016, 13:00
в системе батмонам посматри состояние акб ну или аидой износ и сколько у нее емкасть (если больше заявленой то акб либо перебирать либо под замену), на самом разьеме матери мультиметром посматри заряд идет на акб 8-14вольт
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 22
