NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=46781 |
Nitloy [ 30 май 2016, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание. |
Пришёл со вздутой батареей и паянным SSD. Оказалось ссд поменяли в другом сервисе (с 120гб на 32гб и он не определяется). В общем был коротыш по 3.3в. Грелся мультик. После снятия мульта появилось на TPS51125 3,3в и 5в. На первой и второй катушке по 2 ома, что по моему очень мало. При подаче на первую катушку 1.5в бп выдаёт 1а и процессор чуть греется. При подаче на вторую катушку 1.2в бп выдаёт почти 2а и проц ощутимо греется, но палец держит где то 50 градусов (Нету термопары для точного измерения температуры). Это нормально для данной мат платы или проц тоже под замену?. Процессор SR0N8. Вложение: photo_2016-05-30_17-27-13.jpg
Nitloy [ 31 май 2016, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание. |
Вот фото. |
