Текущее время: 26 апр 2024, 20:30
kali2005
Заголовок сообщения: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2016, 13:05 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
Добрый день! Ноутбук включается, но нет инициализации, загорается индикатор включения, в течении 7-10 сек появляется напряжение на дросселях, сначала дергается кулер на 1 сек, а затем начинает сильно раскручиваться. GPU - 1.00в, 3.3в, 5в, CPU_COre - 0в, 1.05в chipset, DDR 1.5в (В начале запуска присутствует напряжение 0,7-0,9в на chipset power (1,05в) затем напряжение через сек.7-10 восстанавливается)
95831a Шим CPu SDA, ALERT, SCLK - 1.05V. VDDP, VDD, PWM3, ISNG - 5V VIN-19.5V PGOODG - 0v, но по ту сторону 10К омного резистора 3.3V VR_ON - 3,2в
Bios прошивал не помогло
Подскажите куда копать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2016, 13:33 |
kali2005 писал(а): В начале запуска присутствует напряжение 0,7-0,9в на chipset power (1,05в) ШИМ какой?
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2016, 14:10 |
kali2005 писал(а): TPS51117 в момент включения EN_PSV 0.8v По схеме Scala2-R по этому входу стоит резистор, проверьте его. ШИМ меняли?
