Текущее время: 29 мар 2024, 12:47
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: np-r528 (bremen-ul rev 1.2) не стартует Добавлено: 01 июн 2016, 13:13 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 168.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Данный ноут принесли без инициализации. При нажатии на кнопку начинают светить светодиоды и при нагреве проца начинает работать кулер. Проц, память менял, биос шил. Дежурка (L8 3.3v L9 5v), питание проца(L2,L1 1.1v) и памяти (L10 1.5v) присутствует Биос (1,2 - 3.3v 7,8-3.3v) Питание мульта есть, обмен с флешкой не понятен (на осциллографе прямые, на уровне напряжения) acin 3.3v lid sw# 0v (после нажатия кнопки 3.3v) EC_RSMRST# = 3.3V сигнал ON/OFFBTN# - 3.3v (до включения кнопки 0v) PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 3.3v
много в форумах почитал, что большая вероятность оторванных пятаков под чипами. Подскажите что еще глянуть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Еще есть тут такая штука как NEC/TOKIN (зная его по тошибам). Может ли он не давать старта? ( на нем осциллограф показывает прямую)
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: np-r528 (bremen-ul rev 1.2) не стартует Добавлено: 15 июл 2016, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 41.40
Сообщения: 134 Откуда: Ярославль
Ребят у кого есть схема именно с такой платформой и ревизией, нужна для восстановления залитика, киньте на почту пожалуйста, а то пока нет прав скачивания на форуме. Буду благодарен. Почта cheltsov.alexandr@yandex.ruP.S.: Rev:1.0 есть схема не подходит, очень сложно по ней восстанавливать.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
vcr357
Заголовок сообщения: Re: np-r528 (bremen-ul rev 1.2) не стартует Добавлено: 23 янв 2017, 21:13 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
vcr357 писал(а): Оторванных пятаков нет Погорячился... под югом десятка два оторванных.
