Текущее время: 25 апр 2024, 20:21
ds.80
Заголовок сообщения: RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается. Добавлено: 02 июн 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Всем доброго дня.
Ноут из другого сервиса. Изначально было кз по 3.3В_MICOM, устранил заменой мульта. Нажимаю кнопку включения, индикаторы загораются на 1 сек и все отключается. По невнимательности не заметил отсутствие на плате ШИМ ISL6255 U508 и транзистора AP4232 Q508. Установил с донора. Пробую запустить ноут, нет питания ЦП, меняю ШИМ ISL6252A U509 и резистор R591. Старт есть, ноут загружается, но нет заряда АКБ, хотя виндовс сообщает о том что заряд АКБ идет. Обнаружил пробитые AON7403 Q503 и Q504, заменил. Изменений никаких. Далее заменил R564, было 130Ом вместо 2.2... Изменений никаких, кроме как ОС стала корректно определять установлена ли АКБ в ноут. BAT3_DETECT# = 3.3, после установки АКБ 0.3В BAT3_SMDATA# = 3.3 BAT3_SMCLK# = 3.3 Напряжение заряда АКБ поднимается всего до 5.8В.
АКБ пробовал 100% рабочие, безрезультатно.
Прошу помощи с данным ноутом.
P.S. Еще не работает тач, но об этом позже...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается. Добавлено: 03 июн 2016, 10:50 |
prw07 писал(а): Батарея корректно в винде опознается ? Корректно, AIDA выдает полную информацию об АКБ. Выработана на 34%, напряжение 9.2В и оооочень медленно напряжение уменьшается. Все напряжения 6255 напишу тут чуть позже.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается. Добавлено: 03 июн 2016, 11:33 |
АКБ подключена 19 CSIP = 19V 18 SGATE = 18.3V 25 DCIN = 5V 27 ACSET = 1.66V 28 DCSET = 1.7V 13 VDDP = 5V 26 VDD = 19V 7 CHLIM = 1V 9 VADJ = 0.6V 8 ACLIM = 2.4V 5 ICM = 0V 3 ICOMP = 0.27V 4 VCOMP = 1.45V 23 ACPRN = 0V 24 DCPRN = 0V 2 CELLS = 0V 1 EN = 3.3V 6 VREF = 2.4V 22 CSON = 5.6V 21 CSOP = 6.3V 12 LGATE = 0V 16 PHASE = 6.22V 15 UGATE = 5.8V 14 BOOT = 6.1V 17 BGATE 19V 20 CSIN 19V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- prw07 писал(а): я бы в первую очереть прошил биос (на всякий случай). Ту версию, что на наклейке на флешке. Хотя на проблему биоса не очень-то похоже, но лучше начинать с простого. А мульт менялся на новый ? Может не совпадают прошивка с биосом ? Наклеку с BIOS сняли до меня, я залит вот этот BIOS viewtopic.php?f=42&t=5789&p=265285&hilit=%2Ascala2_amd%2A#p265285Мульт MEC-1300NU, поставил такой же, он не прошивается.
morik59
Заголовок сообщения: Re: RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается. Добавлено: 03 июн 2016, 13:44 |
ds.80 писал(а): 22 CSON = 5.6V 21 CSOP = 6.3V Слишком большая разница, R8, R561, R562 в порядке?
prw07
Заголовок сообщения: Re: RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается. Добавлено: 03 июн 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Мы одной схемой пользуемся? Судя по всему разными. Я имел ввиду резисторы обратной связи по определению така. Выводы 21, 22 ШИМ. PS по Вашей схеме r561, r562
prw07
Заголовок сообщения: Re: RV513 (Scala2_AMD) Не заряжается. Добавлено: 06 июн 2016, 14:57 |
Еще раз проверить ВСЕ мелкоомные резюки на соответствие наминалов согласно схемы, вольт-добавочные элементы. Возможно при замене резисторов плохо припаял одну из его сторон. Цитата: При отключении ЗУ индикатор заряда АКБ не гаснет, под ОС так же отображается подключенное ЗУ можно в этом направлени пойти . С детектом БП какие-то нелады.
